Использование пенопласта плотность 35 для опалубки армпояса на газобетонных блоках
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем =mh=, 25.06.09.
  1. =mh=
    =mh=
    =mh=
    Ростов-на-Дону
    Хочу попробовать использовать плиты пенополистирола плотность 35 для создание опалубки и последующей заливки бетоном арм. пояса поверх Газобетонных блоков. Есть ли опыт у уважаемых форумчан в этом направлении.
    Купил плиты 1х1м. толщиной 5см
    Порежу по 25 см.
    Уложу на цемент.
    Скреплю по центру и вверху вязальной проволокой, чтобы не разъехалась контсрукция
    Залью бетоном.
    В итоге получится сразу и утепление и снимать опалубку не надо.
    Есть вариант использовать специальную несъемную опалубку но она получается дороже в 2,5 раза да и размер у нее 25см, а у меня газобетон 30см. Так 1м3 пенопласта стоит 2400 рублей а один блок 150руб = в пересчете на м3=6000 рублей.
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Лучше сделать обычную опалубку из досок и сделать пенопластовые вставки, иначе есть большая доля риска, что порвет.
  3. =mh=
    =mh=
    =mh=
    Ростов-на-Дону
    Отлично все получилось. Уже несколько друзей взяли на вооружение данную технологию :)
    Режутся полоски по высоте монолитного пояса.
    Ставятся на стены.
    Укладывается в них арматура.
    Ставятся распорки деревянные.
    Связывается проволокой чтобы не расползалось
    заливается бетоном.
    И снимать потом не нужно опалубку и тепло= без мостиков холода.
    h ttp://shared.pho.to/EAF09CEE-1975-1DC4-D1A4-EF0FDF2BD7DF
  4. =mh=
    =mh=
    =mh=
    Ростов-на-Дону
    Вот картинка
