Как найти гофру в бетоне
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Rukhem, 28.07.16.
  1. Rukhem
    Rukhem
    Rukhem
    Люди добрые, подскажите советом.
    2 года назад залил бетон под основание откатных ворот. Заложил гофру под проводку.
    Сверху гофра торчит. А вот где второй конец... с какого торца выходит не могу вспомнить.
    Его видимо малость бетоном залило.
    Я откопал фундамент немного, и постучал молотком ... не найду где гофра...
    Помогите советом плиз...
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Rukhem, шланг с водой вставьте и напор дайте. И смотрите, где будет сыреть.
    Или стальную проволоку засунуть до упора и толкать ее, создавая стук.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вызвать экстрасенса, мага, шамана с бубном, любого на выбор:) они помогут вспомнить куда подевалась гофра 2 года назад.
  4. Rukhem
    Rukhem
    Rukhem
    Посмотрел старые фотки, и есть подозрение где она должна быть...
    начал с той стороны потихоньку отбивать бетон.
    Про воду удея хорошоя - попробую.
    Спасибо!
  5. aza102rus
    aza102rus
    aza102rus
    Кушнаренково
    Залить водой гофр, засунуть любой кабель с оголенным концом и пригласить связиста или газовика. У них есть трассоискатели. Генератор подключают к доступному концу провода, контакт второго конца с землей обеспечит вода в гофре, и приемником найдут второй конец. Должно сработать.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Каша получится. В том смысле, что ничего не получится.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Есть вариант, что получится. Запустить 2 жилы. Одну замкнуть на бетон, вторую не замыкать, пусть в воздухе висит. И подключить генератор.
    В стенах так ищется. И в плите так можно.
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Можно применить нагревательный кабель и тепловизор... минус - дорого
  9. Rukhem
    Rukhem
    Rukhem
    В итоге
    залил воду
    и начал сврлить перфоратором дырки d6
    на третьей дырке потекла вода... УРА ! :)]
    Всем спасибо!
