Детский замок для Николая и ко
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем Евгений Г, 28.07.16.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Т. к. замков здесь полно, решил немного расширить название.
    Особо времени нет на строительство, поэтому строю по выходным и тихими вечерами после работы.
    Пересмотрели много проектов и остановились на замке в 3 этажа.
    1 этаж. 2мх2м Высота 1,5м
    Металлический сварной каркас.
    Пробурил 4 скважины примерно на 80 см. В них забил сантиметров на 30-40 столбы. Потом ямы забутовал.
    Столбы 60х60*2.5.
    Высота первого этажа 150см.
    Снизу и сверху обвязка из профиля 30*20*2
    Укосины пока не делал.
    Варил первый раз в жизни и, как выяснилось, мокрыми электродами. Поэтому потратил много времени.
    Внизу, посередине поперечины забил арматуру и приварил к поперечине. Для укрепления. Сейчас обвязка внизу выдерживает 80кг без прогиба.
    ПОТОМ планирую доварить ещё поперечины на первом этаже и положить на них ОСП.
    2 Этаж. 3х3м. Открытый, высота ограждения около 60 см. +5-10см. От доски зависит.
    Перекрытия из строганого бруска 50х50 внахлёст без врезки. Шаг около 42 см по осям.
    Пол ОСП3 18мм + гидроизол + плитка из резиновой крошки.
    3. Этаж 1,2х1.2м в углу. Крыша двускатная. Пол 3-го этажа на 50 см. выше второго.
  2. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Балки перекрытия прикручивал саморезами к металлическому каркасу.
    Все балки дополнительно закреплены саморезами в местах пересечения.
    WP_20160622_20_42_11_Pro.jpg WP_20160622_20_42_16_Pro.jpg WP_20160622_21_54_14_Pro.jpg WP_20160622_21_54_27_Pro.jpg WP_20160623_21_06_58_Pro.jpg WP_20160623_21_07_06_Pro.jpg WP_20160623_21_07_18_Pro.jpg WP_20160624_20_58_28_Pro.jpg
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Столбы ограждения крепил 2 саморезами к балкам и уголком. Получилось достаточно прочно. После обшивки доской и установки укосин по углам, думаю, получится безопасно даже для взрослых.
    WP_20160623_21_07_18_Pro.jpg WP_20160624_20_58_28_Pro.jpg WP_20160624_20_58_45_Pro.jpg WP_20160624_20_58_51_Pro.jpg WP_20160624_20_58_59_Pro.jpg
    Уголки крепил под ОСП.
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Случайно нашли на обочине столб 4 метра для "тарзанки" - трос длиной метров 15.
    WP_20160703_18_48_04_Pro_LI.jpg WP_20160708_17_05_55_Pro 1.jpg WP_20160708_17_05_55_Pro.jpg WP_20160708_18_06_40_Pro.jpg WP_20160708_18_07_35_Pro.jpg WP_20160708_18_07_39_Pro 1.jpg WP_20160708_18_10_20_Pro.jpg WP_20160708_18_10_30_Pro.jpg
    В углу будет скалодром, как раз под тарзанкой.
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    "Обкапывали" уже по месту. Сняли дёрн на полштыка, положили спанбонд + песок, потом сверху плитку из резиновой крошки 40мм.
    Выемка грунта под скалодром
    Дополнительные столбы в углах. На них очень удачно вписался гамак.
    WP_20160709_16_05_32_Pro.jpg WP_20160709_16_05_37_Pro.jpg WP_20160709_16_05_47_Pro.jpg Стыки ОСП промазал битумной мастикой.
    Каркас скалодрома упирается в обрезки бревна длинной сантиметров 30-40.
  6. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Первым делом - флаг:pioner:
    Кстати, сбоку очень удачно вписался гамак.
  7. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
  8. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    WP_20160723_17_25_51_Pro_LI.jpg WP_20160723_17_26_04_Pro_LI.jpg Лестница получилась со второго раза. Первый вариант забраковала жена, т. к. сделал из остатков пиломатериалов. Страшновато получалось.
    Перила сделаю позже.
    Тетиева лестницы из строганой доски 145*45. Из неё же ступеньки и проставки для ступенек.
    Ну а пока домик смотрится вот так:
  9. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Выходные прошли не бесследно.
    Планировал обшить стены, доделать лестницу, сделать скалодром.
    Немного сбился график из-за дождя в субботу, но результат есть.
    Получилось только обшить часть стен, но их же и покрасили. Ещё доделал лестницу.
    Фотографии выкладываю без особого разбора.
    WP_20160731_17_19_20_Pro_LI.jpg WP_20160731_16_58_38_Pro_LI.jpg WP_20160731_16_58_53_Pro_LI.jpg
    Крепление балясины к "рельсам" (возможно у них есть более научное название)
    Все элементы дополнительно проклеивал клеем момент столяр.
    Для крепления перил просверлил отверстие в верхней части балясины под 90 градусов к плоскости перил.
    Перила и рельсы брал 4 м. длинной. Поэтому перила немного не доходят до земли.
    WP_20160731_09_42_42_Pro_LI.jpg WP_20160731_09_42_01_Pro_LI.jpg WP_20160731_09_41_40_Pro_LI.jpg
    Стены обшивал имитацией бруса. Предварительно текстурировал шлифовальной машиной с 45 пластиковой щёткой.
    Красил пока в один слой. Воск Leinos. После нанесения воска верхний слой снимал резиновым шпателем, так объём появляется. Да и что-то вроде старения древесины получилось.
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Заказчик участвует в покраске
  11. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Начал сборку скалодрома.
    Пока закрыл одну стороны из 3.
    Заказали зацепы, через неделю должны доставить.
    Пока привязал канат.
  12. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Решил укрепить пол. Приварил дополнительный профиль. И, решил, утеплить пол, чтобы в осенне-весенний период не тянуло холодом от земли. Пенополистирол буду пенить.
    Также приварил укосины для укрепления мачты.
    Пол буду крепить к брускам. Бруски крепил на саморезы.
    Немного промахнулся с размером первого этажа, сделал 2.04м*2.04м. Надо было делать немного меньше 2м. Можно было бы 6м доску распилить и сделать пол. Теперь приходится колхозить.
  13. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
