1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент для бани
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Regger, 28.07.16.
  1. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Планируется строительство бани с устройством ленточного фундамента.
    Грунт (на основании данных при бурении скважины): Чернозем 10 см, песок средней крупности порядка 4 метров, далее глина.
    Уровень грунтовых вод. более 2,2 метра (глубже ям выкопано не было). Весной (при таянии снега) грунт бывает насыщен влагой, но эта влага достаточно быстро уходит.
    Уклон 13 см на 6 метров.
    Баня 1 этаж. Общая площадь 6 х 4.5 м. Парная+моечная сруб 3х3 метра. Комната отдыха+предбанник каркасные. Перекрытия по деревянным балкам с утеплителем. Пол в парной/моечной - заливной. Крыша предположительно ондулин.
    Планируется устройство МЗФЛ.
    Теперь собственно вопросы:
    1) На сколько заглублять ленту в грунт при условии что выступающая часть фундамента 20-25 см?
    2) Армирование: 2 прутка сверху и снизу арматуры А500С диаметром 10 мм. Связанные между собой хомутами из арматуры А500С диаметром 6 мм через каждые 50 см.
    Достаточно ли такого армирования?
    3) Допускается ли ленту делать различной ширины? То есть там где она нужна только для опирания балок сделать ее шириной 15см, а наружные стены 25 см ?
    4) Планируется заливка самомесным бетоном.
    Какое соотношение лучше использовать. Где можно почитать?
    Допускается ли использование ПГС? Что лучше использовать щебень или гравий? Какую фракцию лучше использовать?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    снять только почвенный слой. 20см
    12мм.
    я бы сделал пол по грунту. и тогда внутренние ленты не нужны. только под наружные стены.
    https://www.forumhouse.ru/entries/1596/
  3. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    @Rolandspb, Спасибо за ответ.
    То есть 10 мм мало будет? Понял, учту.
    Там придется добавить всего одну ленту длиной 3 метра.
    Предпочтение отдается все-таки деревянному полу. Но все-равно посмотрю устройство полов по грунту с деревянным покрытием. Может есть какой-то проверенный способ устройства таких полов?
    Спасибо. Информативно.
  4. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Еще вопрос: Как должна происходить заливка самомесным бетоном?
    Одну порцию из бетономешалки разгрузили в лоток, передвинули дальше, произвели вибрацию того что вылили, и так по кругу пока опалубка не заполнится?
    Или производить вибрирование после того как весь фундамент будет залит "первым слоем"?
    Или производить выгрузку смеси из бетономешалки в одной точке пока она не перестанет растекаться, а потом переходить далее?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по нормативу не меньше 12мм. а нужно ли больше - не знаю, не считал
    плита основа железобетонная с армированием в 1 слой. толщина 8-10см. гидроизоляция, лаги, между лагами утеплитель, на лаги полы.
    надо понимать, что это гемор. деревянные полы над землей означают подполье, подполье означает продухи. продух по нормативу - дырка 25см диаметров. а у Вас всего подъем на 25см над грунтом. чем-то закрывать эти продухи и тд
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А кто против? :faq:
    У меня под баней 6*9 плита в 100 мм. под ней 100 мм EPS на 200 кПа...
    Один слой армирования. (10-ка и ячея 150*150) А сверху...OSB на18 или 20 мм.
    Вроде, как дерево...:|::aga:
    П. С. Стоит все уже лет 9-ть...:super:...Никаких проблем...:no:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Даже не задумывайся...100 мм плиты хватит...:super:
  8. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Согласен, есть ньюансы. Если исходить из того размер продухов 1/400 от площади подполья. То у меня выходит 0.04 м^2, что даже меньше указанного в СНиП минимального размера продуха в 0.05 м^2.
    В принципе этот размер обеспечат 4 (5) труб диаметром 110 мм (тут и решение проблем с закрытием). Правда не знаю чем это может быть чревато.
    @Владимир Таллин, спасибо что ответили.
    То есть у Вас фундамент - плита под баней, без ленты?
    Плита уложена на грунт без заглубления?
    Насколько приподнят сруб (каркас) от уровня земли?
    Есть ли у Вас тема о строительстве бани?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не важно, сколько суммарно. каждый должен быть не менее 0,05кв.м. и видимо не менее двух штук
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Именно по фундаменту бани нету...(по дому есть)
    Но вот человек делал по моим советам...
    https://www.forumhouse.ru/threads/149553/page-7
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...См. 20-30 котлован заполннен щебнем...и выровнян песком.
    а сам фундамент на 20 см от земли. Лет 9-ть...полет нормальный.
  12. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Согласен, поэтому и :
    Спасибо, почитаю.
