Забор из волнового шифера
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Алексей058, 28.07.16.
  1. Алексей058
    Алексей058
    Алексей058
    Пенза
    Поставил на участке забор. Столбы из проф. трубы квадратного сечения 60*60, длинна 3 метра. В земле бурил ручным буром отверстия 1 м. 10 см. глубиной, диаметр 20 см. Бетонировал с боем кирпича. Над землей высота 1 м. 90 см. Расстояние между столбами 2 м. 30 см. Прожилины проф. труба 40*20. Зашивал 7-ми волновым шифером б/у. Сейчас очень переживаю, т. к. когда шатаешь рукой вся конструкция ходит ходуном, боюсь, что ветром повалит. Посоветуйте, что-нибудь или успокойте. Спасибо.
  2. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    А ещё может морозным пучением выдавить:(
  3. Алексей058
    Алексей058
    Алексей058
    Пенза
    Больше переживаю за ветер, т. к. бурил на глубину промерзания.
  4. Алексей058
    Алексей058
    Алексей058
    Пенза
    IMG_20160727_125415[2].jpg IMG_20160727_125322[1].jpg IMG_20160727_125417[1].jpg Длинна одной стороны 30 метров, второй 40 метров.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Забетонированные на 1,1м столбы, стоящие в 2,3м друг от друга, и вдруг ходят ходуном? Очень интересно... Конструкция с шифером, конечно, получилась очень тяжелой, но ходить прям ходуном может, как мне думается, лишь в случае очень тонкой стенки труб. Какая толщина стенок столбов и лаг? Или ходуном ходит вся залитая свая в лунке? Раствора-то хоть не жалели? Или там в основном битый кирпич?
  6. Алексей058
    Алексей058
    Алексей058
    Пенза
    Толщина столбов 2 мм., прожилин 1.5 мм. Раствора не жалел, на одну лунку уходило примерно 1.5 ведра. Шатается в одной плоскости. Больше поверху.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Так может это и не шатание, а просто пружинящий изгиб столбов от чрезмерно тяжёлого для них забора? Внизу-то в самой лунке (в грунте) бетонная свая не люфтит? Жёстко держится? Сам столб в бетоне тоже мёртво держится? Тогда это просто изгибы столба...
  8. Алексей058
    Алексей058
    Алексей058
    Пенза
    Ну так опасно это или нет?
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Если бетонная свая в грунте и столб в этом бетоне держатся "мёртво", и местность не открытая, и вероятность шквальных порывистых ветров минимальная, то, наверное, сойдёт. Вам виднее на месте, мы ж тут не видим, на сколько ощутим этот люфт. Но я бы лично постарался со временем изыскать возможность замены тяжёлого шифера на что-то более лёгкое, или сделал бы забор хоть немного продуваемым, чтобы снизить ветровую нагрузку на и так уже перегруженные столбы.
  10. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Закрепить надо забор укосинами в ту и в другую сторону.
