1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Сапожник без сапог или 100метров квадратных из велокса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Geodezist-Prorab, 28.07.16.
  1. Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Подольск
    @nipfor, я делал по стандарту под тяжелые дома, ребра везде одинаковые 30см. армирование 3 прута 12 сверху 3 прута 12 снизу, 6 катонка кольца через 30см. разрез геотекстиль, 30 песок, 10 щебень, везде 10 см пенополистерол, где нетребер еще 20 полистерол, сетка 10*10 на нее труб теплого пола, все в бетон, толщина бетона на ребрах 30см. на стальной поверхности 10см. Без вертолетов и виброреек.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Т. е. ребра у вас 30 на 30, а пол сам 10 см, верно?
  3. Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Подольск
    Nipfor, Да 30*30 но это под велокс, под поротерм 30*40, или 30*50. Да сама плита везде 10см. кроме ребер.@
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    30 это в данном случае ширина или высота ребра? :)
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Я имел в виду замену "колонн" на конструктивное армирование стен сеткой. Именно конструктивное, т. к. по расчету, скорее всего, вылезло бы локальное армирование в концентраторах (оконные и дверные проемы, углы и т. п.), а фоновое армирование вообще не потребовалось бы.
    Такое армирование исключило бы появление усадочных трещин или ограничило б их раскрытие.
    Ну это так, рассуждения. А идея монолитных стен в 150 мм (или сколько у Вас вышло? проглядел) в ИЖС мне очень нравится.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Там по сути и меньше хватит, но заливать "лопатой" удобнее 15 см.
    Если бы заливка шла насосом, да еще бетоном на мелкой фракции, то можно и тоньше сделать, но когда начинаешь считать экономику, то выходит, что дешевле залить "лопатой" 15см. :)
  7. Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Подольск
    @tetra2472, все сообразил сетку добавить как армирование стены, интересно а с двух сторон или одной достаточно? ДА 150мм.ну у меня и одноэтажник, давит только кровля на стены.
    @nipfor, абсолютно прав!
  8. Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Подольск
    @nipfor, высота всегда 30, а вот ширина разнится под каждую стену.
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Одной достаточно на широкие простенки, на узкие - все-таки с обеих сторон. Хотя. счтиать надо для каждого случая.
    А с размещением надо думать. Я бы разместил в зоне действия "растягивающих" усилий. В кавычках - потому что величины этих усилий при Ваших нагрузках будут малы.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А откуда вы знаете наружу или вовнутрь у вас будет растягивающее усилие? :)
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вот еще интересная технология возведения стен. Контора хоть и не наша, зато комплектующие к ней делают у нас в Бийске.
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Из курса теоретической механики
  13. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    А чем кирпич при прочих равных лучше? Это все равно домик из костяшек домино, как и другой блочный, поэтому требует усиленного (и более дорогого) фундамента. У кирпича влагопоглощение большое (у паротерма 19%), отсюда уменьшение коэффициента теплосопротивления, возможность растрескивания внутри блока. У кирпича требуется бОльшая толщина стены, чем в железобетоне, из за меньшей несущей способности, отсюда меньшая площадь полезная помещения при том же пятне застройки. По хорошему и паротерм бы утеплить (если расчитывать не на сегодняшние тарифы по энергии, а в перспективе 5ти летки хотя бы, ну или нынешние западные тарифы обязуют утеплять и паротерм уже сегодня). Что касается вентиляции, то моё мнение вентиляция нужна в каждом доме независимо от материала стен. Это совсем другое качество жизни, и за доступные деньги, гораздо меньшие, чем потери нагретого воздуха через естественную вытяжку и пополнение свежим воздухом за счет пор в стенах, ИМХО.
    Ну и последнее, в качестве основания под крепеж, пароьерм велоксу уступает за счет пор (которые не всегда там где нужно при сверлении), у Велокса же два варианта при крепеже: лайт (прямо в опалубку саморезом, для более менее легких вещей), и анкеровка в бетон (для сверхтяжелых). Чугунные радиаторы снова в моде)
  14. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    @Geodezist-Prorab, я правильно понимаю, что ушп Вы Велоксом утеплили по периметру? А как его фиксировали (возможно не увидел на фото)? Делали ли ему гидроизоляцию? Если не секрет, какой бюджет у ушп+коробка из Велокса?
  15. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
