Совместное применение обычных и предварительно напряженных плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Скинтекс, 28.07.16.
  1. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Добрый день уважаемые форумчане.
    При строительстве дома возникла не совсем понятная мне ситуация с применением плит перекрытия.
    По не совсем объяснимым причинам мне пришел заказ из плит перекрытия обычных и предварительно напряженных для укладки на одном этаже...
    Насколько я понимаю отличаются они возможным прогибом конструкции.
    Соответственно вопрос... возможно-ли совместное применение этих плит на диске одного этажа или нет? или допустим возможно, но при условии, что помещения, где уложены эти виды плит соответственно будут разные?
    Поделитесь мнением...
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Единственной проблемой является возможная ступенька потолка если рядом лежат такие и такие - при пролёте до 6 метров допустимый обратный прогиб до 15 мм при пролёте 9 метров прогиб до 45мм. Всё.
  3. Vet567
    Vet567
    Vet567
    Курская обл., Суджа
    Игорь. Спасибо за ответ. Пролёт 4,5 м. Считаете, что применение возможно? Ступеньку в крайнем случае можно решить гипсокартоном)
  4. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    ]Игорь. Спасибо за ответ. Пролёт 4,5 м. Считаете, что применение возможно? Ступеньку в крайнем случае можно решить гипсокартоном)[/QUOTE]
    применяют на любой стройке. Если потолок гипсой отделывать будете, или натяжной то не задумывайтесь даже. Если шпаклевать - то за выравнивание денег с вас снимут прилично
