Фановый стояк
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Денис1235, 28.07.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Фановый стояк
    Объясните, если у меня туалет сделан с краю дома т. е где наименьшая высота кровли, то фановый стояк должен выходить обязательно перед унитазом т. е никак нельзя трубу от фанового стояка вывести ближе к коньку?
    Если нельзя, то как быть с условием, что труба должна быть выше конька?
    Шо делать?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно.
    Ведь Фановый стояк можно поворачивать и изгибать (в разумных пределах) например на чердаке (в подкровельном пространстве).
    А ФС действительно удобней располагать за унитазом.
    Но не всегда.
    Нет такого условия - "выше конька".
    А вот пожелание "ближе к коньку" есть. Тогда вытяжка сильней будет.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а колено 90 градусов делать можно?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно.
    Но лучше двумя по 45 гр или тремя по 30 гр и т. п.
    Главное, что бы уклон на горизонтальном участке был небольшой в сторону септика.
    Для слива конденсата.
  5. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Не очень понимаю, почему нельзя просто поставить вакуумный клапан и не заморачиваться с фановым стояком?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    сегодня читал что клапан очень быстро забивается грязью и перестаёт работать
  7. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Не понял-какой грязью? Это элементарное устройство, которое открывается, дабы воздух поступил в трубы канашки и из-за разницы давлений не сорвало водяные замки. Это устройство не может забиться грязь-нет её около него.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я себе ещё не делал, но уже запроектировал как советуют трубу.
    про клапана ну вот сходу нашёл
    http://www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-113829.html
    murava
    18.11.2012, 15:06
    Ты уж определись...
    Ну как я могу разорваться между красивыми и умными?...
    Кстати о клапанах.
    Таки гуано... даже дорогущий и наперебой хвалёный Hutterer Lechner. Год как отработал на стояке и уже все - пошла вонь.
    Срочно пришлось препарировать ревизию, доставать и выбрасывать в утиль... Посему, если выбор между клапаном или фаном - труба однозначно. Если технологически невозможно фановую трубу - я бы не ставил даже клапан... разве что в легкодоступном месте, чтоб залезть, заглушить- и забыть.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    За восемь лет не забился, если на 9й год забьется поменяю :)
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    тут вся штука в том, что если место под стояк не запроектировано, то потом его так просто не поставишь или дизайн помещений поменяется включая дыру в крыше или разбирать подпол и инженерку.
    Поэтому я думаю, если ещё можно внести изменения в проект, лучше добавить стояк тем более понадобится же вентиляция санузла... что одна, что две трубы...
  11. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Решать конечно Вам-раз считаете, что дополнительное отверстие в кровле жизненно необходимо, то вперёд. У фанового стояка, как и у вакуумного клапана единственное назначение-уравнивать давление, чтобы не срывало гидрозамки. По мне так проще поменять вдруг сломавшийся вакуумный клапан ценой в 200 рублей, чем упражняться потёкшей кровлей...Но тут каждому своё на самом деле.
    Уж не обижайтесь, но имхо, это бред какой-то...
  12. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Я вот хоть убейте не понимаю как и чем он может забиться:)
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Все зависит от того какое у Вас ЛОС.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а если септик ТВЕРЬ и сезонное проживание, что ставить фановый или фильтр?
  15. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Можно подробнее? Чем будет отличаться ЛОСы кроме типа бактерий-одним нужен кислород, а другим нет?
