1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Баня 6х6 в 2 этажа
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kleem_tv_pg, 28.07.16.
  1. kleem_tv_pg
    kleem_tv_pg
    kleem_tv_pg
    Баня 6х6 в 2 этажа
    Здравствуйте.
    Прошу прокомментировать опытным взглядом планировку бани 6х6
  2. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Откуда такие размеры?
    Вы внутренние размеры сруба померяйте :) Будет куда меньше.
    Чтобы печку затопить, вам придётся натоптать по всей КО...
  3. kleem_tv_pg
    kleem_tv_pg
    kleem_tv_pg
    Ну да. это конечно размеры внешние. но +- думаю не столь сильно повлияют, единственное что 1.5 точно будет оставлено для лестницы. соответственно или душевая или парная чуть меньше.
    натоптать по КО не беда. "В деревне грязи нет" =) Или вы имеете в виду, что лучще хотя бы поменять местами душ и парную?
  4. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Деревня деревней, но в бане грязь держать ... Вроде наоборот люди туда помыться, погреться ходят. Попробуйте либо топку делать со стороны улицы, либо перенести её поближе ко входу.
    Кстати, а сруб прилично съест внутри, вы еще отделку прибавьте и размеры с планировкой быстро изменятся.
  5. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    @kleem_tv_pg, Вы либо нолики дорисуйте, либо единицы измерения поменяйте...;) И очень правильно Вам тут советуют от внутренних размеров планировку делать нужно. А вот с топкой печи какая проблема?... Все равно ведь небольшая вязанка дров будет у печки лежать для просушки, так что бегать туда- сюда не придется...
  6. kleem_tv_pg
    kleem_tv_pg
    kleem_tv_pg
    Ну ведь все же понятно с размерами и без ноликов и прочего =)
    а про внутренние размеры спасибо. уже минусую ширину бруса.
    Про бегать совсем не парюсь. + если красиво обыграть топку - то практически камин =)
  7. kleem_tv_pg
    kleem_tv_pg
    kleem_tv_pg
    Внутренние размеры таковы получаются:
  8. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Что за перегородки ? 572-150-413=9см
    Отделки совсем никакой не планируется даже в помывочной? И как там мыться? 1,8х1,72 при двух дверях и окне...
  9. kleem_tv_pg
    kleem_tv_pg
    kleem_tv_pg
    Про отделку пока хз. явно планируется.
    ну грубо говоря просто душевая кабина 90х90 и водонагреватель накопительный.
    перегородки - ну да. брус 90х140
  10. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Водонагреватель и т. д. можно под лесницей расположить, а туалет планируете? если да, то его под лестницу, в душевой не очень хороший вариант унитаз ставить. Я бы еще веранду спланировал-шириной метра 2,5-открытая или застекленная-это второй вопрос. У меня печка в КО выходит-нет проблем с грязью, а на огонь через стекло любоваться одно удовольствие. По перегородкам рассмотрите вариан каркасный-зашить сверху ГВЛ вл и можно плитку и. т. д
  11. kleem_tv_pg
    kleem_tv_pg
    kleem_tv_pg
    Баня построена. под ключ. Выбора не было. Решение принято не мной =) Что будет весной - посмотрим.
    Но сейчас вопрос в следующем: чем обработать?
    Решено, что снаружи и внутри на время зимовки будет неомид. + открыто все что можно для проветривания бруса.
    А вот нужно ли и чем именно покрывать пол на первом и втором этажах, стены в комнатах и самой парилке?
    Спасибо.
  12. kleem_tv_pg
    kleem_tv_pg
    kleem_tv_pg
    Никто не настрочит и пары строк? =(
  13. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Неомид берите тот который "эко"-номер не помню, он цвет дерева не поменяет (в инструкции написано что не меняет цвет дерева), если возъмете трудновымываемый-(опять же номер сейчас не вспомню) то окрасите все в фисташковый цвет. В моей теме черновой пол и нижний венец покрашен трудновымываемым-все покрасилось в зеленый цвет.
  14. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Я бы деревянный пол -черновой и лаги тоже покрыл антисептиком, да и парную. Я так понимаю на следующий год-весь брус шкурить (шлифовать) будете?
  15. kleem_tv_pg
    kleem_tv_pg
    kleem_tv_pg
    @DmitryVO,
    А это обязательно? не хотелось бы особо заморачиваться. просто покрасить чем нибудь под цвет палисандра не пойдет?
