1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по обратной засыпке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ЕнитПермь, 28.07.16.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Добрый день, господа.
    Очень прошу вашего совета по поводу обратной засыпки.
    Фундамент скоро будет закончен - нужно будет засыпать обратно.
    Если с засыпкой внутри всё понятно - там будет ПГС с бещщадной трамбовкой, то снаружи вопрос.
    Грунт - глина... вот такая в сухом состоянии (выкапывается не без помощи лома)... у меня 46ой размер обуви :):
    Лопатой грузить в тачку фигово, быстрее получается брать валуны руками и бросать в даль. По плотности - как кирпичи.
    АБСОЛЮТНО водоупорная... лужа в ямке котлована стояла после дождя 2 недели, не ушла ни на сантиметр (за 2 недели дождей не было). Пока не вычерпал (всего три ведра воды было в луже) и не засыпал ПГСом)...
    Конфигурация фундамента
    Дренаж БУДЕТ. Есть куда сбрасывать самотёком ниже по уклону участка, докапываю вечерами замыкая кольцо. Потом брошу геотекстиль с щебнем, трубу дренажную, заведу по углам в пластиковые дренажные смотровые колодцы и засыплю ПГС-ом с трамбовкой чтобы вывести чистый уровень под укладку горизонтального ЭППС.
    Вчера всё выглядело так... в воскресенье заливаемся с насоса и приступаю к засыпке...
    Хочется услышать ваши советы, чем засыпать снаружи от ЭППС до уровня земли (вынутая глина или ПГС ?)... вынутой глины не очень много - после копки котлована 200м3 размазали по задней части участка, но соскрести экскаватором-погрузчиком обратно - не проблема. Так же не проблема завезти и засыпать всё ПГС-ом с трамбованием... Как правильнее в моём случае?
    И кстати второй вопрос... учитывая конфигурацию моего фундамента - не избыточно ли горизонтальное утепление ? Очень хочется уменьшить юбку до 1200мм (вдоль одной стены не докопали чуток котлован до проектных 1800мм вбок, и теперь придётся вызывать экскаватор, которому пока работы не накопилось для полной смены)
    Регион - Пермь. Глубина промерзания 1,8м
    Спасибо.
    Надеюсь на дискуссию.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Впринципе, конструктив нормальный. Единственное, я бы уложил ЭППС вразуклонку и застелил бы его гидроизоляцией (ПЭ пленка, например) с нахлестом на стену. Тогда можно и ПГСом засыпать (ну или еще чем-то подешевле и что хорошо уплотняется).
    Да, про геотекстиль не забывайте.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Проще всего местным грунтом, можно с виброногой. Но будьте готовы к просадке и дополнительной планировке через год-два. Бонус - недопущение поверхностных вод к подошвам.
    Дороже привозной сыпучкой, но можно виброуплотнением сформировать окончательную планировку. Кроме этого ПГС не даст простаивать и придаст смысл напрасно устроенным дренажу и подушке под подошвами...
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Cпасибо. Дренаж заложен в основном для защиты от замачивания котлована на период стройки. А раз уж выкопано - почему бы не бросить трубы и колодцы (в случае если глиняный замок пропустит сезонную паводковую верховодку - дренаж отловит и отведёт от подошвы... бюджет мероприятия всего 20тр. почему бы и нет).
    Подушка под подошвами - вынужденная мера. Очень твёрдая глина, руками получилось выровнять с трудом с отклонением в 5см. и были пара небольших перекопов. Вывеси в чистый горизонт - абсолютно нереально было. (то же самое что пытаться лопатой и ломом ловить сантиметр на кирпичной кладке...)
    Прошу оценить такой вариант - засыпаю вынутой глиной экскаватором погрузчиком с проливкой (чтобы булыжники размягчились), потом с фанатизмом катаемся вокруг фунтамента погрузчиком по засыпке... через пару лет, когда грунт сядет - засыпаю ПГС-ом и закладываю в опустившийся уровень ливневку и вывожу всё в уровень с участком.
    и еще если не затруднит, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу:
    Заранее благодарю
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Видимо был невнятен... Я рекомендую местный связный грунт...
    Мнить не ко мне... Существуют расчеты и их результаты Утепление - экстраполируйте на свой объект...
    Но Ваш узел отмостки мне не нравится ни до, ни после некими рисками - не вижу ни поверхностного водоотведения #714, ни горизонтальной изоляции подушки ПГС...
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    @ЕнитПермь, Привет соседям. :hello:
    Где строитесь?
    Мне проектировщик вообще насчитал 2 метра утепления отмостки. И сама отмостка по тому же принципу. Вот сейчас думаю как уже уличную отмостку сделать, и присобачить к ней поверхностное водоотведение.
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Вопщем засыпался снаружи ПГСом.
    125тонн ПГСа, 6 кубов ЭППС (горизонтальное утепление 1200*100).
  8. Stranik01
    Stranik01
    Stranik01
    Подскажите, а изнутри чем отсыпать будете? дресва?
  9. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    у нас нет такого материала, внутрь ляжет 125тонн песка среднего (мкр 2,0-2,6). 25тонн с доставкой до меня выходит 9000р.
  10. fccfy
    fccfy
    fccfy
    Здравствуйте. Нужна помощь. Выкопан котлован 2 м. Сделана монолитная плита. На ней возведен цокольный этаж. Вопрос: можно ли делать обратную засыпку если на улице минус 20 или уже ждать весны?
  11. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Засыпать можно и сейчас... Но грунт не уляжется. Даже если его топтать усиленно с использованием спец средств. Если только это не песок.
