Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот тут я с Вами солидарен полностью! Кессоны, это уже "прошлый век"! Сегодня рулят "скважинные адаптеры"!
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Схему всего этого не нарисуете? Для нажатия двух кнопок придется установить компрессор с ресивером, и электроклапаном на воздушной магистрали стационарно.
    И, если уж так хочется продувать - кто мешает выдуть через тройник из дома? И пофигу, что там на скважине - кессон или адаптер.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это правильно! Я именно это и пытаюсь вам объяснить. Из дома опустошить трубу гораздо легче.
  4. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Привет! Скажите, пожалуйста, как у кого закреплен трос от насоса над скважиной? На трубе, арматуре, может кто что сам придумал? На чем стоит на же труба или арматура? Расскажите по подробней, пожалуйста! Спасибо!
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Есть оголовки для скважин, там все предусмотрено.
  6. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Я знаю, видел в интернете. А если без оголовка сделать, как правильнее реализировать?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вы должны запомнить что трос как правило для страховки и не должен быть внатяг, хотя многие на нем вывешивают насос.
  8. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    А на чем же висит насос? На пластиковой трубе?
    У нас делают так ставят возле скважины два пня грабовых, на них трубу ложат, а к трубе крепят трос.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    На трубе. Я же и говорю что в большинстве грани стерты, и делают как удобно.
  10. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    сделайте в трубе 2 вертикальных одинаковых пропила, напротив друг друга и в эти прорези можно уложить короткую арматуру формой Г или П. На ней и подвесить можно насос.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Уже писал выше. На 125 пластик можно поставить рыжую заглушку 110 канализационной трубы. Сбоку делается пропил болгаркой вдоль нижнего ребра по диаметру провода насоса т. о. чтобы он клинился при одевании крышки. В центре отверстие по диаметру под трос, сбоку- под трубу. Вывешивается на тросу с упором через крышку на трубу. /кусок арматуры.\ Если всё по диаметру, ни одна букашка не залезет. На другие 160 -ку.
  12. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Труба обсадная пластиковая. Выдержит? Там ведь около 100 кг.(насос + вода в трубе) скважина 80 метров.
    А идея с пнями имеет место жить? Пни диаметром около 25-30 см. Трубу к ним перфолентой акуратно шурупами прикрутим. Весь вес на пни, а не на обсадную трубу.
  13. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @Dps, обсадная пластиковая на 80 метрах и без нагрузок имеет большие шансы схлопнуться от давления грунта.
  14. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Какие грани?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
