О утеплении пола газобетоном
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем proman78, 28.07.16.
  1. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Дом планируется ПМЖ, пол по грунту+ теплый пол по всей площади первого этажа. УГВ низко.
    Цены на пенопласт и полистирол не радуют. Есть возможность за недорого взять отходы производства газобетона. Представляют собой небольшие плиты 600х250х100мм. Вот и подумалось, может можно приспособить их в качестве утеплителя, вместо пенопласта/полистирола в пироге пола? Если возможно, как правильно это сделать?
  2. Леторулит
    Леторулит
    засыпаю болото
    Леторулит
    засыпаю болото
    Дмитров
    Из таких отходов люди умудряются стены возводить. Для полов я думаю нужно будет отсечь подъем влаги, щебнем или гравием, а сверху сыпать или укладывать ваши отходы газобетона. Полазейте по темам в полах по грунту, вроде где то уже обсуждалось .
