Помогите выбрать котёл на электричестве
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Александр SI, 28.07.16.
  1. Александр SI
    Александр SI
    Александр SI
    Нужно выбрать оптимальную систему отопления на электричестве в двух этажную времянку на каждом этаже студия в 28кв.м., высота потолков 2,5м., но два больших окна (на каждом этаже), одно грубо 2м.Х2м., второе 2м.Х1,5м. (каркасник утипление стен 200мм.)...?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На 6 кВт должно хватить с головой, на рынке выбор предостаточен
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Котёл на электричестве, а электро конвектора не подходят?
  4. Александр SI
    Александр SI
    Александр SI
    А кто, что знает о котлах "Скорпион", "Ион" и т. д. и т. п?
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Электродные котлы "Галан" - те же "легкие" только в профиль. Наберите в поиске: котлы электродные "галан", форум.
  6. Александр SI
    Александр SI
    Александр SI
    Ребята, нужно разобраться, что лучше поставить и как, времянка 4Х7,4м., два этажа, вход на второй этаж с улици по приставной лестнице. Скорей всего дешевли будет ставить один котёл на два этажа, но нужно иметь возможность регулировки температуры на каждом этаже отдельно. Как быть с горячей водой, что лучше котёл или бойлер, один на два этажа или на каждый?
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    этаж
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Ситуация сложилась так, что газ в ближайшее время мне не видать...
    Нужно сделать теплые водяные полы и элеутрический нагреватель...
    Посоветуйте что сделать и какой котел взять? Двух контурный сразу? фирму?
    Дом из ГБ 375 д400.потолки 2.5.(чистовые) перекрытия холодного чердака 250мм утепления.
    Дом пмж. фундамент не утепленная плита 25см
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @green2588, тех. условия изложите внятно. А так "караул, тону".
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Я не профи...чем еще нужно дополнить?
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Чего будем отапливать, дом - размеры \ теплопотери.
    Имхо,
    вносит немного ясность по габаритам и географии.
    По электричеству, сколько выделенно мощности, наличие ночного тарифа, дом ПМЖ или дача?
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Дом пмж.
    Ночного тарифа нет.
    Теплоизлучатель-водяные полы по всему дому (пирог-плита-пеноплекс 5см-алюминевая пленка с утеплением -стяжка 5 см с ТП -чистовое покрытие)
    Мощьность наверно 5квт...(это я уточню)
  13. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Я против котла, если газ не светит в перспективе. Конвекторы проще, дешевле, есть возможность топить выборочно по помещениям, надёжнее, мобильнее...
    Собственно сам и топлюсь конвекторами.
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Расскажите тогда про реальный расход? какие стены у вас? Крыша и т. п
  15. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    У меня каркасник 150мм, на потолке 200мм. Расход я когда то считал- 65вт/м2 зимой. В мороз. Очень даже хороший показатель.
    Но причем тут расход? Вы же не думаете, что расход зависит от типа отоплеоия- котел или конвекторы? Я уверен что котел менее экономичен, т. к. полюбасу топить придется все помещения, где радиаторы. А конвекторы- как какие нужно включил, какие нужно выключил... Труб не видно, проводка в стене спрятана.
    Управлять отоплением можно очень гибко, по каждому помещению отдельно. Ну и отказоустойчивость на порядок выше- ну отвалиться один конвекторы- никто не заметит. А котел остановится? Ппц настанет.
