Примыкание кирпичной межкомнатной перегородки к деревянной балке перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tdahan1234, 28.07.16.
  1. tdahan1234
    tdahan1234
    tdahan1234
    Всем добрый день. Подскажите как правильно сделать примыкание кирпичной межкомнатной перегородки к деревянной балке перекрытия. Балки перекрытия имеют некоторую степень вибрации и если кирпичную межкомнатную перегородку подвести вплотную (т.е. опереть деревянную балку перекрытия на кирпичную межкомнатную перегородку) к деревянной балке перекрытия то возможно что при вибрации балки может разрушиться кирпичная перегородка.
    Подскажите как правильно сделать этот узел?
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Чтобы разрушить кирпичную кладку, вибрация должна быть запредельной... Подведите с небольшим зазором, зазор запеньте монтажной пеной.
  3. tdahan1234
    tdahan1234
    tdahan1234
    Спасибо за совет. А у вас был опыт эксплуатации такого узла примыкания?
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Это единственный разумный, в идеале на балках вибрации быть не должно (тогда я предложил бы поставить перегородку из ГКЛ).
    Да и кирпичную стену нужно жестко привязывать по периметру, так что или не кирпич, или рискуйте...
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @tdahan1234, Можно подвести и вплотную кирпичную кладку к балке перекрытия при условии, что в месте контакта Вы проложите какой-либо гидроизолятор (гидростеклоизол, например или просто рубероид). А вообще, я согласен с Хасадом, что
  6. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Перегородка нато и перегородка, чтоб на неё не передавалась нагрузка от перекрытия, это же не несущая стена. Перегородку не доводят до перекрытия на 20 мм, а дальше оставшийся зазор запенивают или затыкает мягким материалом, затем зажимают перегородку стальными элементами с шагом не более 3 м, которые в свою очередь крепятся к перекрытию.
  7. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @sdf379,
    Согласен !
    Но только в общем случае. Здесь речь идёт о достаточно жёсткой кирпичной перегородке, которая может быть подспорьем для перекрытия. И кирпичная кладка, уверяю, не рухнет из-за того, что возьмет часть веса перекрытия.
    Кстати, если подвести кирпичную кладку вплотную (через гидроизоляцию), она не будет нагружена перекрытием вообще.
    Лишь в-дальнейшем при осадке балок перекрытия на перегородку уйдёт нагрузка.
