Пучит штукатурку на стене
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Sava06, 27.07.16.
  1. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Народ, подскажите как побороть. Если я правильно понимаю, то строители при постройке дома добавляли какую-то гадость в раствор, возможно против мороза. В результате, по прошествии лет вот что происходит. Уже сто раз ту шпаклевали, но опять эта фигня вылазит. Как побороть? Может можно счистить штукатурку и чем-то пропитать? Это первый этаж - явно влагу стена тянет из земли, но откопать и гидроизолировать здесь ничего не возможно.
  2. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Все спецы в отпуске, я так понимаю...:faq:
  3. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Может очистить стену до кирпичей и обработать Пенетроном, а потом поверх заштукатурить? АУУУУУУУ! Народ! Проснитесь, а то лето пройдёт...
    з. ы во, блин, сам с собой разговариваю.
  4. FBAZIS
    FBAZIS
    FBAZIS
    Добрый день. На влагу похоже, которая от основания стены выходит. Возможно уже с плесенью.
    Зачищаем однозначно до самой стены. Обрабатываем антиплесенью. После высыхания используем грунт глубокого проникновения (например Миттельгрунд) или Бетоконтакт в зависимости от того. из чего построена у Вас стена. Далее штукатурим и после высыхания штукатурки шпаклюем/стеклохолст/шпаклевка/шкурка/окраска либо шпаклевка/обои.
