Двери для душевого уголка
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Иришка Д, 27.07.16.
  1. Иришка Д
    Иришка Д
    Иришка Д
    Очень надеюсь на ваши рекомендации!
    Начали в квартире ремонт санузла. Санузел раздельный. В ванной попросили рабочих сделать душ в строительном исполнении. Сейчас начинаются проблемы. Стены душа выложили из обычного пеноблока 7см. Я хотела поставить стеклянную дверь, она весом (25-30кг) (проем 70см). Но теперь сомневаюсь, выдержит ли стена эту дверь. Так как крепиться она на петли прям в стену, точнее пеноблок. Проем у нас не параллельный, поэтому коробку установить нельзя.
    Кроме того, какой должен быть уклон в сторону трапа и насколько поднять порожек, чтоб вода не вылилась наружу.
    Всем спасибо.
    Может есть ещё какие варианты дверей для такого душа... может сделать из пластика, где заказать? Уж очень не хочется вешать шторку(
  2. Balstroy
    Balstroy
    Balstroy
    Уклон надо делать не менее 1%, т. е. 1 см на 1 м длины - это минимальный показатель, я бы советовал увеличить этот показатель до 2% при возможности - нередко при 1% вода не успевает полностью убегать в трап.
    Порожек можно и не делать - это по желанию.
    Можно заменить стеклянную дверь на орг. стекло - она получится гораздо легче, но в данном случае есть несколько но - такую дверь можно поцарапать, соответственно нельзя использовать абразивные моющие средства при уборке и орг. стекло несколько мутноватое по сравнению с обычным, но это не столь критично
  3. Иришка Д
    Иришка Д
    Иришка Д
    Спасибо за ответ! Не подскажите, дверь из оргстекла только на заказ изготовить можно? В строительных магазинах такую дверь не встречала.
  4. Balstroy
    Balstroy
    Balstroy
    Чаще всего продается или уже готовым изделием или точнее комплектом, но на заказ сделать более чем реально, при чем, что еще можно отнести к достоинствам такого стекла - ему можно придать любую форму по желанию и такой вариант станет интересным дизайнерским решением
  5. Гена-на
    Гена-на
    Гена-на
    Добрый день! Получилось установить дверь? Есть фото?
