Очень нужен грамотный совет по крыше
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем katya243, 27.07.16.
  1. katya243
    katya243
    katya243
    Добрый день! Очень нужен грамотный совет по крыше. Даже не знаю с какой стороны к ней подходить (Примерное представление есть, но крыша сложная, и спроектировать стропильную систему не получается (На фото: план второго этажа и фасады, плюс сама картинка будущего дома, примерная конечно, но крыша будет именно такая по форме, но без мансардных окон на веранде.
    Материал стен - газобетон D400, наружные стены 375мм толщиной, внутренние 250мм. Крыша мансардная, высота мансардной стены 1750мм. Высота потолков в комнатах 2500мм. Материал кровли планируется мягкая металлочерепица. Будет состоять из 3х: одна - основная - мансардная двускатная, а вот на эркере получается многощипцовая. угол крыши 33 градуса. Еще одна из сложностей, крыша над балконом (4300 на 1000), которая переходит на веранду. Даже не представляю как ее соединить со всей конструкцией (Еще интересует размер мауэрлата. Вообщем вопросов гора (Если кому не трудно и самому интересно, то буду рада любым советам)
    Да и еще, по проекту получается, что стены в эркере на пару рядов выше выходят, т. е. не 1750, а 2250. ну я так думаю) иначе как это все внутри пойдет?(на плане нету, но эркер будет отделен стеной 100 газобетона.
    Если размеры плохо видно: общая длина 13035, ширина 7700, эркер: 4565 на 2730мм
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Проще всего убрать боковые щипцЫ на эркере, и получить простую Г-образную крышу, как во вложении (красный контур).
    А вообще то, закажите проект, и будет Вам счастье.
  3. katya243
    katya243
    katya243
    Знаю, что проще) но хочу именно такую) в архикаде пробовала создать стропильную систему, но что-то она не вызывает доверия (Дом строим своими силами, проект тоже делали сами. сначала решила обратится сюда)
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, если желаете именно такую, то узнайте что такое "снеговой мешок"...
    Даже два. :um:
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @katya243, основная двускатка. По центру стена, можно опирать коньковый. Длина стропил между опорами ~4,5 метра. Вполне "носибельная" длина для той же 200-ки. Но можно и укосины организовать. На эркере крестовая, сложность в "переходе" к основной. Для нормальной организации скатов "перехода" ендовы надо вывести на край фронтонных эркера, чтобы не получилось прямых участков и не городить "костылей". Это изменит их угол и чтобы сделать на боковых фронтонах эркера свесы, как на фото, их надо будет сымитировать. Для опирания конька "перехода", балку надо будет пробросить на основной, усилить стропила, смотреть пролет и возможность опирания. Для навеса раскрепить закладные доски на стене или заложить брус при кладке. По возможности выпустить балки для поддержки выносных стропил и набрать перемычки. Изначальный вариант, найденый в сети, каркасник. Все-таки деревом по дереву работать проще. В принципе, для исполнителей с опытом, не вопрос продумать узлы и крепеж. Для самостройщика, уже само проектирование, проблематично) В таких вопросах согласен с @aqualand. В противном случае все, что Вы будете делать, называется "на свой страх и риск"...
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Согласитесь с вариантом "Aqualand" и поверьте советам. Даже если её Вам с Вашим вариантом спроектируют, то сделать самостоятельно и хорошо и надёжно вряд ли получится. Со стенами тоже засада - дыры на эркере, монолитные пояса будут разорванные, устойчивым фронтон эркера тоже не назовешь - значит и кладочные чертежи тоже делать надо. Там, где конёк кровли эркера не доходит до основной кровли - тоже дыра? Кровлю балкона можно подвесить на консольные опоры, а вот куда их закреплять - большой вопрос. Покрытие - "мягкая металочерепица" - ренопласт что ли? Навороченная кровля с непонятным материалом - странное "хочу". Это еще труб и вентканалов нет, а какую бяку они ещё дадут неизвестно. Снег и ветер тоже неплохо бы учесть, да и схему сбора воды тоже. И в результате получается, что кровлю проектировать надо было до заливки фундамента и возведения стен. А сейчас не усложнять, а упрощать всё надо - спокойней жить будет.
  7. katya243
    katya243
    katya243
    Извиняюсь) гибкая черепица) или битумная кажется называется) второй этаж мы пока не выкладывали еще. так что если нужно вносить изменения, еще не поздно)
  8. katya243
    katya243
    katya243
    Еще рассматриваем вариант "сип-крыши".
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    То, что я видел - мне не понравилось. Зимой все панели "просматриваются" когда снег лежит на кровле - проталинами.
  10. katya243
    katya243
    katya243
    В смысле просматриваются?(стыки видно?(у нас снега зимой много (Живём в Мурманске! Думаю будем склоняться к тому варианту, что тут предлагают) там более, что не только тут)
  11. katya243
    katya243
    katya243
    Жалко, конечно (вид уже не такой будет(
  12. katya243
    katya243
    katya243
    А если делать по тому варианту, что здесь предлагают, то пояс же не разрывается?
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А Вы выкладывайте фото и точные размеры стен, тогда и советы будут полезные и обсуждения реальные.
  14. katya243
    katya243
    katya243
    Или если фронтоны на эркере не выкладывать из г/б, только лицевой, а следа каркасными, это тоже фигня получится?
  15. katya243
    katya243
    katya243
    Размеры стен точные. Фото могу выложить только 1 этажа (сейчас на стадии перекрытия только.
