Стяжка под телескопические стойки опалубки монолитного перекрытия: надо ли?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алешка777, 27.07.16.
  1. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    Добрый день!
    Имеем: МЗФЛ ступенчатая, обратная засыпка карьерный песок минимум от 0,8м до 1,8м. Планируется перекрытие первого этажа (пол второго этажа) монолитная плита толщиной 12 см. Опалубку под перекрытие из телескопических стоек планировал ставить на песок (предварительно пролив водой и протрамбовав виброплитой), подложив доску 50-ку. Мои узбеки говорят надо лить стяжку 50мм, чтобы стойки не просели. Логика есть в их словах, но может и по песку все нормально будет?
  2. абрам
    абрам
    абрам
    По песку тоже пройдет. А стяжку они хотят сделать чтоб был обьем работ.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Зато, если все-таки просядет, то может получиться как-то так:|::aga:
  4. абрам
    абрам
    абрам
    Если так просядет то 50 мм стяжки не помогут.
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @beutiflet, А круто, однако, бассейн рухнул. Я бы на его месте тоже упал. Там перекрытия между колоннами никакущие, а вес чумовой. Переделка за счёт проектировщика.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мое (да и Наше с Вами) дело - предупредить...
    "оберечь":|:
    Предвосхитить...:um:
    (Даже испугать)
    По-возможности:um:
    А внемлить или нет - пусть сами решают;):victory:
    Взрослые мальчики;):cool:
  7. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
  8. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
