Покрытие крыши детского домика
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем GoDrag, 26.07.16.
  1. GoDrag
    GoDrag
    GoDrag
    Tambov
    Доброго времени суток.
    Я практически завершил работы над домиком на дереве (ну как завершил... всегда хочется что-то добавить и внести новое в первоначальный проект) Ну суть вопроса в следующем... Сначала хотел сделать 4-скатную крышу, но подумал, посмотрел и сделал 2-скатную. места гораздо больше в домике стало. А вот чем покрыть крышу, не знаю :(
    Обрешотки в принципе нет, всё закрыл ОСБ, 9мм, угол 45% - как-то побоялся что снег продавит и решил сделать поострее.
    Металлом не хочу делать, хочется что-то природное (ну или к этому стремиться). Есть мысль положить просто рубероид, а на него покрытие "искусственная трава". И два вопроса от сюда:
    1. Как мне просто "прилепить" рубероид к ОСБ?
    2. Как потом сверху рубероида закрепить "искусственную траву"?
    PS
    а может ещё у кого есть варианты?
  2. sevryug
    sevryug
    sevryug
    @GoDrag, крыша из дранки
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    1. Лучше взять гидроизол и горелкой наплавить на ОСП (OSB).
    2. Степлером, гвоздями, саморезами
    Красиво дранка смотрится.
    Может заказать на широкоформатном принтере, что-нибудь?
  4. GoDrag
    GoDrag
    GoDrag
    Tambov
    Я читал, что при этом бывает большая вероятность поджечь домик) ну т. е. типа внутренние потоки засосут пламя и т. п. и т. д. В общем как-то опасаюсь горелку :) Слышал что есть какая-то мастика
    А как тогда дождик?
    Рассматривал этот вариант тоже. Конечно красиво :) но я так оформил две внешние стороны домика. Прикидывал так же на крышу, но уже не смотрится, сливается... решил траву кинуть. :)
  5. sevryug
    sevryug
    sevryug
    @GoDrag,а фотку домика?
  6. sevryug
    sevryug
    sevryug
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Без правильного пирога сгниет быстро.
  8. GoDrag
    GoDrag
    GoDrag
    Tambov
    @sevryug, ну красиво до безумия! :hello:Завидую, спора нет. но это наверное в другой жизни... ну или на пенсии...)
    Про фотку... Хотел закончить полностью и уже выложить полный отчёт... Ну тут родилась мысль, что нужно сейчас на завершающем этапе всё выложить - вдруг у кого-то появятся идеи (или из опыта), пока я что-то не напортил...
    Сейчас заехал в магазин и мне всё таки посоветовали постелить не рубероид, а фигню которую греешь лампой и клеишь (и пофик на безопасность, ничего не будет). Иначе плюс мастика и нет гарантии что это всё ляжет... Рубероид - 320 рэ + мастика, эта "хрень" (у неё что-то много разных названий) 620 рэ. Думаю на 1-2 рулона не очень то и разница.
    PS
    на выходных постараюсь сделаю хороший фотоотчёт по "стройке"...
  9. GoDrag
    GoDrag
    GoDrag
    Tambov
    И опять же вопрос .. как "траву" то прикрепить... самый хороший вариант - это просто степлером..но дырки то будут... вода то проникать будет или нет?
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Дерево надо прогреть до температуры горения. Это не так уж просто.
    Так что даже и не заморачивайтесь. Вы же рядом будете, если что водой зальёте.
    Ничего страшного! Если нормально гидроизол наплавите, то никакая скобка ему не проблема.
    Лет на 10 минимум хватит! Ну а когда внуки появятся, то это уже будет забота Ваших детей:)]
  11. GoDrag
    GoDrag
    GoDrag
    Tambov
    Тогда ещё один маленький вопрос: какую горелку использовать? И можно ли использовать строительный фен?
  12. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Я феном делал. Производительность не очень. Горелкой не работал. Товарищ рассказывал, в леруа купил самую дешевую + редуктор + баллон. Наплавлял гидроизоляцию на плиту перекрытия.
    Для одной крыши я бы не стал разоряться.
  13. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Дранка конечно здорово выглядит, для настоящей травы, как правильно сказал @TeXnology нужен правильный и сложный пирог. Как вариант можно поверх гидроизоляции использовать ковролин под траву, вроде этой или подобной. Конечно не очень экологично, но эффект домика с зеленой кровлей получиться, можно на стены завести и т. д
  14. GoDrag
    GoDrag
    GoDrag
    Tambov
    Так я такое и хочу :) Если на выходных осилю до конца крышу доделать, покажу что и как получилось
  15. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Да, действительно @GoDrag, в первом посту пропустил про "искусственную траву"
