Технология заливки фундамента
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем jo103, 25.06.09.
  1. jo103
    jo103
    jo103
    Краснодар
    По проекту фундамент 40 см шириной высотой 2 метра. 1 над землей, другой под. Фундамент с подошвой 60 см. Скажите как выглядит технология заливки фундамента. Какой ширины нужно копать траншею - 60 см?
    Потом заливаем подошву, ставим опалубку и льем дальше? Но ведь фундамент лучше монолитом отливать или не получиться?
    Спасибо!
  2. SBP
    SBP
    SBP
    Сибирь
    Не получится. Слишком сложная опалубка. Выпусти из подошвы арматуру, к ней фундамент привяжешь.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем в подошве арматура?
  4. SBP
    SBP
    SBP
    Сибирь
    А что не надо? Я бы для себя привязал.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хорошо бы на чертеж взглянуть, но раз речь идёт о траншее, значит подвала не будет, а значит и не нужно предотвращать сдвиг фундамента по подошве.
    Бетон продавливается под углом 45град. если толщина подушки 10см и более, то арматура от продавливания тоже не нужна.
  6. jo103
    jo103
    jo103
    Краснодар
    Чертеж на словах такой: подушка, потом подошва с 6 арматуринами шириной 60 см, высотой не помню, потом сам фундамент шириной 40 см, высотой около 1,5 метра с армированием в верху. Проект с жб каркасом. Интересует как строители подошву отливают. За один раз? Или можно сначала подошву прямо в землю вылить, потом поставить опалубку и лить дальше?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если конструкция фундамента такова, то нужно будет делать опалубку с расширением.:( И лить за раз.
    Хотя, Вы же в Краснодаре строитесь, т.е. на морозное пучение можно забить, подвала нет, почему лента так глубоко? Какие грунтовые условия, УГВ, дом?
  8. jo103
    jo103
    jo103
    Краснодар
    1 м над землей, 1 метр в земле. дом 2-эт. 8х11, жб каркас, наполнение керамзитоблок, обкладка кирпичем.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Про грунт забыли:|: Просадочный?
    Думаю, что если арматуру перенести из расширения в нижнию часть ленты, то можно залить частями, если арматура расчитана, то для компенсации просто увеличить соответственно высоту ленты.
