Вопрос по установке мансардного окна в вентилируемую мягкую кровлю
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем paratoha, 26.07.16.
  1. paratoha
    paratoha
    paratoha
    Привет! Собираюсь сам монтировать мансардное окно в вентилируемый фасад с мягкой черепицей. Пирог следующий:
    1. Стропила
    2. Гидроизоляция (ГИ)
    3. обрешетка, контробрешетка (общий зазор 5 см)
    4. ОСБ 12 мм
    5. Подкладочный ковер
    6. Гибкая черепица.
    Так вот есть на форумхаусе видео по монтажу МО в подобную кровлю, вот он:
    Я с этим методом категорически несогласен. Они монтируют на ОСБ при этом разорвав слой гидроизоляции и никак его не восстановив под ОСБ. Да они поставили желоб от конденсата но периметр короба окна никак не гидроизолирован. Мало того дырки в обрешетки между ОСБ и ГИ они просто заткнули утеплителем. Если со стороны окна худо бедно его будет защищать теплоизоляционная вставка то снаружи весь конденсат будет в нем однозначно. Далее гидроизоляционный фартук они монтируют на ОСБ и уже на него монтируют оклад.
    Мой вариант который мне кажется логичнее. Спиливаем на монтажных уголках крючки которые должны вставляться в паз и задавать высоту всей конструкции. Прикручиваем их ниже (глубже) на 12 мм (толщина ОСБ). Разбираю ОСБ покрытие в районе окна, устанавливаю короб по инструкции на дополнительную обрешетку по периметру. Все по инструкции. На обрешотку же кладу гидроизоляционный фартук Тем самым восстанавливаю ГИ контур (желоб от конденсата тоже по инструкции). Затем восстанавливаю слой ОСБ вокруг окна, и далее монтирую оклад, на его роспуски накладываю сверху подкладочный ковер предварительно обмазав роспуски мастикой, и затем уже гибкая черепица. Уверен что этот способ сильно логичнее.
    Кто что думает?
  2. paratoha
    paratoha
    paratoha
    Второе видео по теме для полноты картины
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
      Представитель компании
    @paratoha, добрый день!
    По вашему вопросу на форуме уже много написано. Вот вам пара ссылок:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16280329/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15924855/
    Идеальным был бы вариант, когда вы демонтируете ОСП вокруг будущего окна, установите само окно, соединив его с гидроизоляцией вашей кровли, и затем вернете ОСП на место. Но тот вариант, что показан в ролике, также имеет право на жизнь. Важно, чтобы разрезанная гидроизоляция была заведена на обрешетку. В этом случае никаких протечек в зоне окна на уровне вентзазора не возникнет.
    Обращаю ваше внимание, что монтажные пластины окна устанавливаются на ОСП, а не на обрешетку. Это необходимо, чтобы правильно соединить окно и оклад. В противном случае между ними возникнет зазор 12 мм (толщина ОСП).
    Спиливать шипы на пластинах также не рекомендую.
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
