1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Трещины на поверхности фундаментной ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Peta09, 26.07.16.
  1. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    Добрый день.
    6 дней назад залил армопояс поверх ФБС. Заливал бетон м200 с миксера. При заливке вибрировали. Через 10 часов полил водой и накрыл полиэтиленом. Когда накрывал заметил трещины на поверхности бетона. Опалубку еще не снимал, поэтому не знаю есть ли на боковой поверхности трещины.
    Конструкция фундамента:
    бетонная лента шириной 60см высотой 30 см армирована 4*12мм арматурой, бетон м300
    ФБС шириной 40см. 3 ряда
    Армопояс шириной 40см. арматура 4*12мм и над проемами + 1*12 мм.
    Далее планировал плиты перекрытия. Дом одноэтажный из строительного камня (шлакоблок) шириной 40см.
    Фото трещин и опалубки с арматурой во вложении. Фото трещин делал сегодня?
    Насколько критичны данные трещины? Как их ремонтировать? Если ремонт не требуется можно уже класть плиты?
    Можно ли и нужно ли их замазать?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Скорее всего усадочные.
    можно ничего не делать.
    плиты укладывать на раствор. поверхность пояса очистить перед этим.
  3. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    Разобрал опалубку и снял пленку.
    Есть несколько небольших трещин на стенке армопояса.
    Так же над окном смущает множество раковин, как будто бетон плохо провибрировали.
    Нужны ли мероприятия по укреплению перемычки?
    А так же есть смысл вернуть пленку и поливать водой?
  4. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    Вертикальные трещины
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Плиты класть через месяц как миниум.
    Пустоты...по видимому водичка вместе с раствором дырочку нашла...
  6. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    Я планировал на следующей неделе укладывать :(.
  7. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    @Rolandspb как вы считаете нужно месяц ждать? Усиливать нужно?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Фигово вибрировали.
    Перемычка с такими кавернами мне не нравится. Над стеной может и пофиг.
    Я бы разобрал то, что над воздухом идет с сохранением арматуры. и заново залил нормально. Предварительно дав по шапке исполнителю.
  9. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Такие каверны появлялись лишь в 2-х случаях.
    1. Бетон уже начал застывать перед тем как его подали и ужи никакой вибратор не разложит
    2. Вибрировалось только для вида.
    В таких местах сцепления между гравием нет и он практически вынимается руками. Через каверны может попадать вода из атмосферы.
    Вертикальные трещины говорят за пункт первый. Верх бетона уже схватился, до того как пролили и покрыли пленкой, а низ еще был сырой.
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Похоже, что вообще не вибрировали.
    По поводу ожидания месяца.
    Бетон набирает прочность в нормальных условиях за 28 дней. На протяжении первых 5-ти дней происходит интенсивное твердение бетона. Спустя 7 дней после заливки достигаются 70% прочности выбранной марки.
    Так что через неделю полторы можно плиты монтировать.
    Почитайте: http://gidproekt.com/ekspertiza-kak...-nedopustimy-v-zhelezobetonnyx-elementax.html
    Очень интересная статья
    Вот выдержки:
    "В зависимости от условий эксплуатации предельно-допустимая ширина раскрытия трещин составляет (п. 2.2.2.3 ДБН В. 2.6-98:2009):
    • не более 0,5 мм – для конструкций, эксплуатируемых в условиях, защищенных от климатических воздействий (вода, влага, отрицательная температура и т. д.);
    • не более 0,4 мм – для конструкций подвергающиеся климатическому влиянию;
    • не более 0,3 мм – для конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах;
    • не более 0,2 мм – для конструкций с арматурой с пониженной коррозионной стойкостью."
    "Считаются неопасными горизонтальные трещины в железобетонных колоннах с небольшим раскрытием."
    "Следует помнить, что даже выше перечисленные трещины, которые считаются допустимые, необходимо заделывать (зачеканивать), потому что практически любая трещина позволяет агрессивным средам проникать вглубь бетона, и со временем, приводить к разрушению бетона и коррозии арматуры."
  11. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    Есть ли другие варианты усиления без снятия бетона, металлические уголки например?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Peta09, Следует сразу разделить проблему на две составляющие:
    - дефекты железобетонного пояса (основы стен из мелкоштучных элементов и ФБС).
    - снижение несущей способности его в качестве перемычки.
    В этой связи вопросы по фактической прочности бетона, армированию, ширине каверн и трещин,
    а также ширине и расположению проёмов станут основными.
    Вариантов восстановления много. Самый надёжный - разобрать и перезалить.
    Самый простой - усиление металлическими накладками (уголки, швеллера, листы на шпильках) на самых дефектных участках.
