1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите скорректировать проект одноэтажника
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nata1206, 26.07.16.
  1. Nata1206
    Nata1206
    Nata1206
    Добрый день.
    Решили строить домик, небольшой одноэтажный.
    По плану это блок 38+ вент зазор+ облицовочный кирпич.
    И вот уже залили фундамент, уложили плиты ПК, и пришла идея сделать теплый чердак.
    На форуме нашла одноэтажный дом со скворечником Z10, очень понравился, но у нас вроде уже все залито для нашего проекта, тут думаем над скворечником.
    Но основной вопрос как сделать теплым чердак, вернее сколько там реально будет места? И где всунуть лестницу (постоянную, не выдвигающуюся).
  2. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Хорошая лестница - квадратов 6 площади. У вас эти 6 квадратов можно только у гостиной занять. Но с точки зрения эстетики не але оно как-то...
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Высота этажа от пола до перекрытия?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Без глобальных переделок
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Много зависит от самой лестницы и её установки (открытая закрытая) ну и дизайн
  6. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Все предложенные варианты полный отстой, во первых нерационально используется площадь мансарды, второе, получается практически полностью не функциональная гостиная. Если расставить всю мебель. Третье проходная гостиная где небольшая площадь. И четвертая значительно усложняется конструктив по перекрытию. Так как советчики здесь очень далекие теоретики.
  7. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Мое предложение, лестницу делать на месте котельной, она там встает идеально, лестница будет с забежными ступенями, в итоге мы получаем очень хорошее распределение погтоков движения, не нарушая конструктив. Топочную переносим зеркально где написано кухня, кухню сдвигаем ближе к торцевому окну, и получается все эргономично. Кухню делаем закрытую, а столовую с гостиной делаем парадную. Да прийдется окна перераспределить, но это не проблема. Еще в таком доме должен быть обязательно отдельный С/у на первом этаже и для него также имеется место, если все грамотно распределить.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    тогда и кровлю нужно менять
  9. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Выражайтесь правильно, не кровлю менять. Крышу изменять не надо. При угле наклона 30 гр. все будет хорошо. Не вводите людей, своим полным незнанием.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Виноват исправлюсь!
    ещё проще =оставитьгабариты дома и полностью поменять планировку и ненужно из блохи голенище кроить
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    можно вопрос для практика!
    на стройке работает бригада каменщиков. которые знают что им делать, как, и за что
    вопрос: а нафига им прораб?
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Мне кажется, можно попробовать отрезать кусок ванной (или сунуть туда типа стиралки что-то), пожертвовать кладовкой, начать подъем из нее, забежные ступени, и, возможно, проход к спальням под лестницей. Считать надо :)
  13. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Прораб для контроля качества, всех размеров, для решения всех организационных вопросов, для соблюдения технологии и техники безопасности.
    По сути стройка без прораба, это как свадьба без тамады, объясняю предельно простым языком.
    А не для продажи рабочих, проще сказать сутенерство. Т. е сводник и получающий от этого доход. Если у Вас прораб-сводник, тогда таких гнать в шею.
  14. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Черт и как это в моей семье уже 4 свадьба без тамады проходит, и 3-я стройка без прораба...
  15. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Все давно мной просчитана, все получается хорошо. И ничем жертвовать не надо.
