Замена площадки под авто из дорожных плит на щебень
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Kaydera, 26.07.16.
  1. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Доброго дня, решил обновить площадку под авто заодно и расширить ее для удобства.
    В настоящее время площадка под авто занимает площадь 9*3. Площадка была временная на момент стройки и состоит из: четыре дорожные плиты, уложенные на песок и остальное доложено цементной брусчаткой 50*50 на пескоцемент. За время эксплуатации конечно же все пришло в непристойный вид. Плиты просели все по разному, так как песок ни кто не трамбовал, а уж про брусчатку и говорить нечего. Но надо сказать что все это сооружение отслужило с лихвой за период 3-х летней стройки. Сейчас планирую сделать площадку 5.5*11 из щебня. Исходные данные грунт суглинок, УГВ близко до 1 м. Схема будет как ни раз описывалась здесь на форуме:
    1. снимаем грунт на 25 см.
    2. стелим геотекстиль 200
    3. 10 см песка с послойной трамбовкой и проливкой
    4. георешетку (5 см высотой)
    5. щебень 20*40. 5 см. в георешетку и 5 см сверху
    6. 5 см щебня 5*20
    7. все трамбуем ровняем и см. 3 до уровня дорожек кладем отсевом.
    Если что не учел прошу поправить.
  2. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Из вышеизложенного возникает следующая ситуация.
    Если бы у меня не было заезда из плит и брусчатки, то алгоритм действий понятен, но так как сейчас на месте площадки лежат 4 дородных плиты и брусчатка, то вижу два пути решения:
    1. Заказать манипулятор и вывезти 4 дорожных плиты, брусчатку пущу между грядок. Стоимость манипулятора порядка 8 тыс. и тыс. 2 раб. сила. и куда их вывозить еще вопрос?
    2. Возможно ли например разбить дорожные плиты отбойником+молотком до состояния фракции на глаз равной 20*40, что если перемешать с щебнем может пойти на первый слой засыпки, бюджет около 4- 5 тыс.
