Съезд в подземный гараж
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Форсат, 26.07.16.
  1. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Доброго дня!
    Помогите советом в постройке съезда в подземный гараж.
    Глубина от уровня земли до пола гаража 1м80см.
    Грунт= песок.
    Думаю поднять две стены из кирпича, а между ними залить бетоном съезд в гараж
    Вот накидал картинки в двух вариантах, посоветуйте какой выбрать?
    Или может ещё какой вариант постройки есть?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Форсат, с таким грунтом подойдет любой вариант. Напрягает крутой угол въезда.
  3. Himbrat
    Himbrat
    Himbrat
    Орел
    Товарищи, помогите советом, а может и опытом эксплуатации.
    Имеется цоколь из ФБС 10х10, поделен пополам. Одна половина под гараж. Въезд имеет длину около 9 метров, по бокам подпорные стенки из ФБСок. Расстояние от грунта до пола гаража около 1.6 м. Сейчас засыпан съезд песком. Вот думаю, как лучше сделать съезд.
    Вопросы:
    1. стоит на песок засыпать щебень или можно сразу сетку и бетон. Или может еще какой пирог.
    2. заливать квадратами 2х2 с компенсационными швами или можно во всю ширину, примерно 4.5 метра.
    3. чем лучше сделать компенсационные швы
    4. как залить чтобы бетон не стек вниз
    5. может глупый вопрос, но можно ли просто утрамбовать песок и уложить брусчатку на ЦПС не бетонируя.
    Набросал примерно как я это вижу
