1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пол в дачном доме
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Slavec80, 26.07.16.
  1. Slavec80
    Slavec80
    Slavec80
    Пол в дачном доме
    Доброго времени суток форумчане! Подскажите советом! Сюжет таков: лаги 100*150 стоят ребром с шагом 60см. снизу заподлицо набита рейка, на рейку уложен слой утеплителя, сверху на лагах доска 30ка строганная в качестве чернового пола. А теперь суть вопроса: На эту доску теперь хочу уложить фанеру 12мм. в качестве чистового пола, затонировать и покрыть на несколько слоев лаком. Не сгниет ли данная конструкция? Ведь лак создаст плёнку, в следствии чего черновой пол, да и сама фанера перестанет "дышать" ?
  2. Design Home Art
    Design Home Art
    Design Home Art
    Сгниёт, хоть с лаком хоть без лака. для того что б не гнило в цоколе делают продухи, которые открывают на лето, для вентиляции. зимой затыкают
  3. Slavec80
    Slavec80
    Slavec80
    Отдушины в фундаменте есть, диаметром 80мм. через каждые 1,5 метра. Суть вопроса не в этом.
  4. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Не сгниёт, а фанера-то зачем, она вроде тоже как черновой материал используется?
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Фанера сама по себе не дышит т. к. из эпоксидки состоит. Да и что за чистовой пол из фанеры, как быть с щелями и соединениями листов?
  6. Slavec80
    Slavec80
    Slavec80
    Бюджет ограничен, да и видел в помещениях полы из шлифованной фанеры, после покрытия тониром и лаком, выглядет весьма не плохо!
  7. Slavec80
    Slavec80
    Slavec80
    Щели можно шпатлевкой по дереву заделать
  8. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Мы про чистовой пол говорим? И действительно про пол по которому будут ходить? Типа так получится? P1080084.JPG
  9. Slavec80
    Slavec80
    Slavec80
  10. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    По виду это олифа или морилка с лаком :) А по сути вопроса фанера не сгниет и на Ваш век хватит, т. к фанера не гниющий материал.
  11. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Это она сначала так красиво выглядит, а потом верхний слой отслаиваться начинает. Где угодно только не на полу.
  12. Slavec80
    Slavec80
    Slavec80
    Не сгниют ли доски, которые под ней?
  13. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Продухи у Вас есть?
  14. Slavec80
    Slavec80
    Slavec80
    Да, есть. Отдушины в фундаменте, диаметром 80мм. через каждые 1,5 метра.
  15. kaba1
    kaba1
    kaba1
    Здравствуйте. Хочу сделать полы таким образом, правильно ли это? Дачный дом из керамзитовых блоков. Буду утеплять базальтовой ватой 100мм. Лаги от земли на растояний 300мм. На земле глина, а сверху накрыта полиэтил. пленкой. Будет отопление (электрический котел).Теплые полы своими руками из металопластика. Не будет ли Пеноплекс "фонить" из за нагрева? Продухи в фундаменте есть.
    Готов услышать критику и дельные советы.
