Капитальная стена на бетонную стяжку
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем ultras, 26.07.16.
  1. ultras
    ultras
    ultras
    Богородск
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста определиться с выбором.
    Обложил плиты перекрытия цоколя кирпичом, но кирпич получился на 5-6 см выше чем плиты. В связи с этим у меня возникает проблема кладки несущей стены внутри дома, вернее проблема ее перевязки с внешними стенами, так как она на эти 5-6 см ниже чем внешние стены. Как устранить этот зазор? Мне видится вариант выставить небольшую опалубку и залить под внутреннюю стену бетонное основание толщиной 5 см и шириной 40 см, проармировав все это кладочной сеткой. Стена будет из ГБ шириной 300 мм D500. Дом два полных этажа, перекрытия первого этажа и чердачные по деревянным балкам.
