Накрывается насос TF-60?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Bob52, 25.07.16.
  1. Bob52
    Bob52
    Bob52
    Всем доброго времени суток!
    Скважина 30 м. Зеркало 10 м. от поверхности. Возраст 5 лет. Насос TF-60 на 27 м. Зимой не используется. Заводов и фабрик поблизости нет. В 1-1,5 км большой колхоз. Пару лет назад появился характерный запах от воды. Причем его можно уловить только если набрать в емкость. На проточной воде не слышен. Грешил на китайский страховочный трос. Запах был схож с его пластиковой оплеткой. В прошлом году заменил на нержавейку. В этом году та же картина. Причем запах появляется не сразу, а ближе к середине лета. Теперь главное - при осмотре насоса обнаружил, что его верхняя части (10 -15 см) и, примерно, 1 м выше покрыты черной пленкой. На ощупь маслянистая, вязкая. Запах характерный, химический. Ассоциаций не вызывает (не знаю, как пахнет нефть:)), но похож на запах нефтепродуктов. Раньше такого не было. Может кто сталкивался с подобным?
    p. s. Наливая бассейн и бочку в бане, масленой пленки не заметил. Фильтр тонкой очистки (5 мкм) за месяц становится черно зелёным, но так с рождения происходит. Я думал, что это черная глина. Именно она шла когда бурили.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    По фото не понюхаешь. Но такой черный налет (вонючий, пахнет канализацией) часто дают бактерии.
  3. Bob52
    Bob52
    Bob52
    Я бы не сказал, что запах сильно вонючий и неприятный. Он скорее ближе не к органике, а к химии (могу и ошибаться). Если же это бактерии, то почему только на метровом участке около насоса? Да и холодно там. Температура воды 5-7 гр.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Они там живут, им комфортно.
  5. Hydro247
    Hydro247
    Hydro247
    @Bob52, Напишите точное количество сантех. приборов и их название.
    Количество проживающих.
    Расстояние до дома от скважины.
    Давление в системе водоснабжение.
  6. Bob52
    Bob52
    Bob52
    @Hydro247, на данный момент только раковина на кухне. Кроме этого, 1-2 раза в неделю наливаю 200 л. бочку в бане и 3-4 раза за лето наливаю 3000 л. бассейн.
    Кол-во проживающих 3-5 человек. Сезонно. Давление макс 5 атм, мин 2, 5 атм.
    Расстояние от дома до скважины 1 м.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    На сколько понятно то запаха явного "масляного" нет. Можете попробовать насос включить в емкости какой нибудь и посмотреть, хотя...
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Просто вы их можете увидеть только на корпусе насоса, когда его вынимаете :um:
    (В смысле я тоже думаю, что бактерии)
  9. Bob52
    Bob52
    Bob52
    Итак, рабочая версия - бактерии. Как с этим бороться? У меня первая мысль - достать насос, промыть все слабым раствором Доместоса и накачать "по горло" в скважину антибактериальную жидкость. Потом часа 3-4 ее прокачивать. Какую жидкость, в этом случае, посоветуете?
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Так это не панацея что такого не произойдёт далее.
  11. Hydro247
    Hydro247
    Hydro247
    Насос выскакивает за рабочий график и пашет на пределе своих возможностей. Это скорее всего сажа.
  12. Bob52
    Bob52
    Bob52
    Hydro247, а можно подробнее? Что за сажа и как с ней бороться?
  13. Hydro247
    Hydro247
    Hydro247
    @Bob52, Честно сказать, я не знаю как он еще работает. В общем по указанным Вами данным Q=0.2 м3/час H= 86 м. Рабочая точка слева в напорно расходном графике, подача ниже определенного минимального значения, происходит сильное повышение температуры в насосной камере (где рабочие колеса - она сверху).
    Если бы рабочая точка вылетала справа за напорно-расходный график, то крякнул бы электродвигатель насоса.
    Мой вердикт - не правильно подобран насос под систему водоснабжения.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ на ОМЧ делайте. Он и даст ответ на вопрос.
  15. Bob52
    Bob52
    Bob52
    Так и сделаю. Для начала закажу анализ. Но версия Hydro247 мне кажется самой правдоподобной. Она все объясняет, в т. ч. и наличие пленки только на метровом уровне. Скорее всего, когда я набираю бассейн, а качаю я его без перерыва часа 3-4 (надеясь на датчик СХ) так и происходит. Это, кстати, и объясняет появление запаха только к середине лета.
    Hydro247, подскажите, пожалуйста, какой выбрать насос в моем случае? Не обязательно конкретную модель, можно только разброс характеристик.
