1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
У-Образный ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Simonenkodesign, 25.07.16.
  1. Simonenkodesign
    Simonenkodesign
    Simonenkodesign
    Сочи
    Приветствую, хотелось бы обсудить с уважаемым сообществом жизнеспособность подобного фундамента.
    Переменные таки:
    Дом в один этаж из газобетонных (60-65 тонн)
    Зона ветровой и снеговой нагрузок и III и II
    Сейсмичность - 8 баллов
    Грунт - глина
    Сечение фундаментной ленты 400*500
    Подбетонка 100 мм
    Вопрос:
    - Следует ли делать разрыв в местах соединения "прямоугольников"
    - Можно ли сделать что-то, чтобы без швов в фундаменте?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вообще очень сомнительная конфигурация (особеннно с сейсмчностью) :close:
    Там нужно все периметры максисмально "смыкать" а не "раскорячивать":um:
    Типа плиты с краями по "раскорячке":um:
    Или ленты должны быть "о-го-го":um:
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    6.1.2 Здания и сооружения следует разделять антисейсмическими швами в случаях, если:
    здание или сооружение имеет сложную форму в плане;
    смежные участки здания или сооружения имеют перепады высоты 5 м и более, а также существенные отличия друг от друга по жесткости и (или) массе.
    Устройство антисейсмических швов внутри помещений не допускается.
    В одноэтажных зданиях высотой до 10 м при расчетной сейсмичности 7 баллов антисейсмические швы допускается не устраивать.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не скопипастил еще пункт
    6.1.3 Антисейсмические швы должны разделять здания или сооружения по всей высоте. Допускается не устраивать шов в фундаменте, за исключением случаев, когда антисейсмический шов совпадает с осадочным.
    а вообще читайте норматив
    СП 14.13330 Строительство в сейсмических районах
