Строю печь по Рамунасу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bugarabu, 25.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Dm1206, забыл сказать, что на видео газы горят только при открытии каменки, когда каменка закрыта там огня нет, все прогревается газами.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Открывая дверку в каменке, просто подаётся воздух для дожига СО...Дело в том, что при температуре в топливнике более 700 градусов, от горения дров образуется в- основном СО, а не СО2, и температура воспламенения СО примерно 610 градусов...проходя разогретую каменку, раскалённые газы сохраняют необходимую температуру для воспламенения, но кислорода не хватает...открыли дверку - полыхнуло...:cool:
    Чем хорош вторичный воздух (у меня простая прямоточка с ВВ), этот самый СО у меня догорает в толще загрузки каменки...КПД зашкаливает...:super:
  3. Tram
    Tram
    Tram
    Друзья, подскажите пожалуйста фактическую высоту корпуса от решётки пола. Думаю разместить усечённый колпак под полоком.
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
    у меня решетка в два кирпича высотой, весь корпус 11, итого 9 кирпичей. Колпак выше, 6 рядов.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да, я в курсе что это недожег, правда у меня не последняя версия печи, и нет подачи воздуха под каменку. В связи с этим я придумал подать 3-4 гофры по 25 мм прямо к выходу под ящик, заборную часть гофр вывести через отдельную дверку в стенке печки. В толще закладки не может у вас ничего гореть, для горения свободный объем нужен.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    И объём там есть, много...и не слепой пока...:no: У меня не камни навалены, плотно, а всякий чугун...Объём каменки побольше получается, чем в других кирпичных печах. Да и какие проблемы, места для пламени всегда хватит, если даже так уложить...
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    расклад еще далек до совершенства в вашем случае - совет - начните новую тему, например - "полуподзенмная баня с печкой Рамунаса"
    и там попробую объяснить что есть не хороше с этим раскладом и что я бы советовалбы сделать по другому.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    для этого и сделано отверстие в прямом ходе в модели 2018 года
    если закладка достаточно нагрета, то горение происходит аналогично катализаторному горению газа в газовых катализаторных обогревателях.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Рамунас, что скажешь по поводу моей идеи подать вторичный воздух гофрами из нержи прямо к входу в реактор? Мое мнение что тут самое главное весь объем перемешать хорошенько со свежим воздухом (это раз), и подать подогретый воздух (это два), а подогрев там будет до желтого свечения (это три), я вижу смысл в наиболее полном перемешивании пирогазов только на входе под ящик, иначе подавать вторичку будет смысл по всему периметру пространства под каменкой но это трудно выполнимо. Думаю прогар в тунеле прямого хода только часть пирогазов обогатит кислородом.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    а куда направляется воздух через боковую дверцу третички? только в опускной канал?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Рамунас, ну раз при открытии дверки каменки что-то воспламеняется, и это свидетельство хим недожега, то я думаю что третичной подачи мало и надо подать свежий воздух ко входу под ящиком, в идеале 3-4 гофры D=25 мм (как раз в щель меж 25-ми арматурами-идеально влезет), лучше этой мною придуманной подачи я думаю перемешать еще более эффективней не получится. Покритикуй пожалуйста мою идею, мож еще что-то придумаю.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Карболка, расскажи пожалуйста как ты организовал подачу ВВ под каменку, был ли организован подогрев?
  13. Tram
    Tram
    Tram
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Олеган1981, мне проще...внизу сбоку дверка, и горизонтальный канал вокруг зольника, с канала стояки вверх, там окошки под колосником.
  15. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Олег, а чем и как меняли температуру камней ?
