Нужна помощь по крыше! Мауерлат -да или нет?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем yariku, 25.07.16.
  1. yariku
    yariku
    yariku
    Есть дом 10,8 х 5,8
    В два этажа, сейчас буду делать армопояс, вот и делема, какие балки бросит на чердачное перекрытие, пролет в чистом 5,35; потом думаю может не нужен мауерлат, посадить шпильки в армопояс на каждую балк, и к балке стропила? или может проволоку в армопояс и то же каждую балку затянуть? Дом строю из газоблока. Зарание всем спасибо!
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Жмете 1,5-2 куба бруса? Это ж 12-15 т. р. - капля в море.
    Прям детский сад. Строить дом за 3 миллиона и экономить на дверных ручках (С)
  3. yariku
    yariku
    yariku
    Вопрос не в жмете, а в том нужен он ли там, если будут ити хорошие балки с сечением 200х100 или 150х100, а так ложи мауерлат одна высота, потом балки еще высота, потом думай как это дело зашивать, я понимаю когда не идут балки, мансадровый этаж тогда да он нужен но тут? хз
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Нужен однозначно, особенно на пенобетоне, проще стропилку крепить. И нагрузку равномерно распределит.
  5. yariku
    yariku
    yariku
    а нужно ли под мауерлат рубероид, а то споры есть?
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Нужно.
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну если уж ставить мауэрлат, то и рубероид под него проще положить чем потом жалеть.
  8. yariku
    yariku
    yariku
    Ребята может подскажите какие стропила и балки для таких размеров подойдут? Зарание Большущее спасибо!
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @yariku, мауэрлат нужен для крепления стропил, потолочные балки ложить на него вовсе не обязательно. Если стропильная опирается на вынос балок перекрытия, то за мауэрлат сойдет и подкладная доска, тот же полтинник. Можно и к монолитному сразу раскрепить, сейчас достаточно крепежа, те же уголки заанкерить.
    Дерево всегда изолируется от камня.
    Сечения будут зависеть от нагрузок, выбранной схемы, угла, покрытия. На стропила 50х150, 50х200. На балки под чердачное на на таком пролете 200-ка пойдет, но, скорее-всего, прогнется. Так что тут тоже от схемы, если не будет доп. опирания.
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну вот и до сути добрались). Планы дома с размерами, угол наклона кровли, чердак холодный или мансарда?
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Если строите себе, то обязательно (См.защита деревянных конструкций),если на продажу, то нет. :aga:
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Нужен не нужен мауэрлат зависит от конструкции крыши. Если стропильные ноги опираются на балки перекрытия и второй этаж оканчивается армопоясами, то в данном случае он не нужен и к томуже мауэрлат даст дополнительную высоту этажа, что не всегда полезно.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Всегда разные по составу материалы должны соприкосатся через прокладку. Поэтому перед укладкой дерева на бетон обязательно положите рубероид. Он так же будет служить и отсечной гидроизоляцией.
  14. yariku
    yariku
    yariku
    Дом шириной 592 см длиной 1087 см, высота крыши 200см угол получаеться 34.5 градуса, чердак холодый!
  15. yariku
    yariku
    yariku
    а выдержит ли 50-ка нагрузку? не оторвет ли ее? Выполнит ли она разрузку?
