Проблемы запуска Aspri 35mn + Pressdrive
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Yaroslav1981, 25.07.16.
  1. Yaroslav1981
    Yaroslav1981
    Yaroslav1981
    Здравствуйте,
    Подскажите в чем м. б. проблема при запуске системы автополива.
    Используемый насос ESPA Aspri 35 MN + Pressdrive.
    Входное присоединение- 1 1\4 косой дисковый фильтр (производительность 9м3\час), 40 трубу ПНД с обратным клапаном 1 д. Труба 5 метров опущена в водоем под углом 45%. От зеркала воды погружена на 1 метр.
    Переход через pressdrive на 1 д.
    Выходное - 1 1\4 40 труба на четыре линии (через 4 шаровых крана) уходящие в 32 трубу, затем 25, общая протяженность 350 метров. Все выходы 1\2, 3\4. Планируемый объем расхода до 3 м3\час.
    При запуске системы набирает давление нормально, но как только открываю трубопровод - давление падает и напор практически прекращается.
    Засос проверял рукой - очень мощный.
  2. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Всасывающий патрубок заужать нельзя.
  3. Yaroslav1981
    Yaroslav1981
    Yaroslav1981
    Коллеги! Удалось разобраться самостоятельно:) На входе стоит косой фильтр 1 1/3 с производительностью 10 м3/час, однако именно он не позволяет насосу набрать мощность, после его перестановки на выход - все работает как часы. :)
