Перекрытие. Пролет 6 метров
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем krskremont, 25.07.16.
  1. krskremont
    krskremont
    krskremont
    Здравствуйте! Решил построить дом на даче своими руками. Поставил сруб 6x6. Сейчас начал читать как поставить крышу, не совсем понимаю. Хочется сделать мансардную крышу. Внутри перегородок нет. Подскажите как мне сделать балки? Что бы они были с вылетом? Какой длины? Какой пролет? Если на пилораме заказать брус 6,5 метров?
    Помогите пожалуйста разобраться. Строю первый раз. Если можно, с рисунком, что бы понятней было. Спасибо!
  2. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Деревянные перекрытия хорошо работают на пролетах до 4х метров. На 6 м лучше использовать балки, склеенные из древесины и ОСП (фанеры). Обязательно необходимо сделать расчёты по двум предельным состояниям (на излом и на прогиб) а также рассчитать перекрытие "на зыбкость"
    Можно рассмотреть вариант с установкой в помещении колонн, на которые опереть толстые прогоны, к которым потом закрепить относительно тонкие и короткие балки
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если хотите мансарду, лучше сразу запланировать либо центральную несущую стену, либо опорные колонны под коньковый прогон. Иначе стропилка будет сложная или может раздавить стены.
  4. Povar3452
    Povar3452
    Povar3452
    Тюмень
    Такая же проблема, только несколько "тяжелей". Имеется коробка (сруб) 9х10. Какую конструкцию применить при устройстве лаг пола и межэтажного перекрытия (планирую мансардную крышу)
  5. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    6м плюс вылет с каждой стороны минимум 60 допустим, 7.2 балка (делайте двутавр 20 по середине
  6. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    У меня пятистенок, один чисты пролет 3.5, второй 5.5, балки перекрытия 100*200 стоит ли их не обрезать на пролете 3.5 а стянуть болтами оставшиеся 2.5 метра с балкой которая лежит на пролете 5.5 м?
