Бурельян с дымоходом от старого камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Bromel, 25.07.16.
  1. Bromel
    Bromel
    Bromel
    Приветствую откликнувшихся помочь. Близится осенний период и необходимо подумать о тепле на даче. Дано старый бревенчатый дом, камин в хорошем состоянии но абсолютно не дающий тепла. Необходимо отапливать дом по выходным не часто в весенне-осенний период зимой может быть раз или два. В доме две комнаты 30 спальня и 22 кухня. 120 кубов хотелось бы отопить. Хочу загильзовать дымоход камина нержавейкой диаметром 120мм (больше не влезет) и разбив отверстие в боку камина поставить рядом бурельян Тип 01 (до 200кубов) по идее должно хватить. тройник встроить в камин будет доступ к нему через дверки камина. Будет ли работать конструкция? (что необходимо купить кроме тройника и прямых участков дымохода) подробнее на фотографиях.
  2. Премиум-Камины
    Премиум-Камины
    Премиум-Камины
    Работать будет, но не очень удобно будет чистить данную конструкцию.
    Я бы сделал как на картинке (сам вариант подключения, то есть в Вашем случае подключку вывел бы выше печи), а отвод под 90° заказал бы с ревизией.
  3. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Т. е. в дымоходе не будет трубы из нержавейки? После тройника пойдет старый дымоход кирпичный?
    Учитывая требовательность булерьянов к сухим дровам и дымоходам, для поддержания длительного горения и кол-ву нагара образовывающегося от этого творения на стенках кирпичного дымохода, то проще сделать новый дымоход из нержавейки. Сложите Вы экономичную кирпичную печь и не пользуйтесь буржуйкой.
  4. Bromel
    Bromel
    Bromel
    Нержавейка в нутри дымохода будет, дам старый вкладываться в него сильно не хочу, пока копятся средства на постройку нового нужно как-то согреваться весной/осенью по выходным
  5. ???
    @Bromel, Здравствуйте.
    Тоже думал ставить булерьян, но много негативных отзывов, в основном проблема запаха, конденсата, забиваются-замерзают дымоходы. Возможно это следствие неправильной эксплуатации, но на сколько я понял, либо булерьян работает не долго и в полную силу и дает тепло, либо коптит долго и тепла нет.
    В вашей печи достаточно большой обьем кирпича, должна быть хорошая тепловая инерция (днем натопил, ночью тепло идет от кирпича), возможно неправильно топите или эксплуатируете ? например, после протопки нужно прикрывать задвижки. Могут быть скрытые прочистки (расковырять и прочистить), переключатели направления газов.
    Можно на форум печников сходить ;) возможно помогут модернизировть, то что есть.
    Узнать у бывшего хозяина по печке, соседей может подскажет что.
    Перейти на другие дрова, дубовые например
    Либо подумать об альтернативе.
    Если жить наездами, то раскатать на крыше мин вату и поставить электрический конвектор, либо газовый.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    НЕТ
    конденсатом зальет Вас...
  7. vvu
    vvu
    vvu
  8. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Такое чувство, что попал в клуб ненавистников булера) Наверное, вы просто "не научились их готовить" :)
    Автору этой железяки я бы памятник зафигачил. Долго расписывать возможности щас нету, есть у него и ряд недостатков, но прожив с ним в дачном режиме в обнимку предыдущую зиму, я им доволен как слон.
    Что касается автора темы, то однозначно, как уже здесь сказали, зальёт... Если я правильно понял, то гильзовка будет голая, без утеплителя, тогда про режим длительного горения придётся забыть. Либо отдельный дымоход сендвич с соблюдением внутреннего диаметра и высоты.
    Если будут ещё вопросы, напишу подробнее, а щас бежать надо.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Да отчего же? Был вполне конкретный вопрос... вот и ответ.
    А топикпостеру: @Bromel, если сможете на камин повесить стеклянные дверцы - самой малой кровью получите греющий камин... не ахти какой добротности - но получше открытого
    P. S. Так у вас и дверки есть... не стеклянные, но ладно. С закрытыми дверками пробовали топить?
  10. Bromel
    Bromel
    Bromel
    IMG_20161211_095811.jpg IMG_20161211_095951.jpg IMG_20161211_095902.jpg Собрал систему как планировал в первом посте, с верху у окончания кирпичного дымохода сделал заглушку из оцинковки и соля каменной ваты.
    Так как до этого топил только при +3+5 не отписывался. Был на выходных в деревне, топил почти двое суток. На улице в сб. -5-2 в вск. -5-10. по 5-6 часов печка работала на одной закладке. Дрова - вишневые с грибами такие, сыроватые в общем. Общие впечатления-работает, про 150 кубов, это наверное если дом супер мега утепленный а не моя избушка 80-ти летняя и при сухих дубовых дровах. У меня комната в которой установлена печь - 66 кубов, прогревает за пару тройку часов. Но открыть дверь в кухню с тем что бы и ее протопить желание возникает только на следующий день, Вообщем не зря взял с запасом. Конденсата не обнаружил не сколько, Только снега в баночку насыполось. Кслову если топить порядку двух суток старый кирпичный дымоход от камина начинает прогреваться. Прикладываю фото. может мой "не диванный опыт" будет кому буть полезен.
  11. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Для этих печек, да и вообще, запас лишним никогда не будет.
    Насчёт конденсата- рано ещё, что либо говорить, будет обязательно, я на него уже внимание не обращаю (дымоход собран по дыму).
    Думки гоняю про другое пока, сэндвич изнашивается, утеплитель. Через сколько менять его...
