Прошу совета: как вытащить верхнюю часть синей трубы из обсадной колонны
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Найк Борзов, 25.07.16.
  1. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Ситуация такая, обсадная 159 Ст20 идет от поверхности до какой-то глубины, дальше, до воды, скважина обсажена 135 синей пластиковой трубой. Синяя пластиковая идет также от поверхности.
    Устанавливаю скважинный адаптер, ну и зная что труба у меня 159, запланировал к адаптеру через тройник кран для зимнего слива, и отвод наверх для полива. Отказываться от этих штук не хочется.
    Теперь проблема, надо вывернуть и вытащить верхнюю синюю 2-х(?)метровую трубу, а она до верха металлической не достает на 120см, руками не достать! Что бы такое придумать, как так изловчиться, выкрутить и вытащить ее!
    Наверное, когда просверлю в обсадной дырку под адаптер, через эту дырку будет доступ к пластиковой трубе, можно будет просверлить в ней дыр и провернуть. арматуриной например? Но по многим причинам хочется доступ через верх. Буду признателен за любые советы!
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это очень непросто сделать. Проще всё таки через отверстие для адаптера пробовать.
  3. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    Отрежьте необходимую длину металлической. при необходимости потом на место приварить. но чтоб открутить пластик, вам необходимо обязательно расклинить 2-ое колено от земли, а то может открутиться где ни будь ниже и тогда уже к спецам бежать на поклон. Удачи.
  4. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Резать трубу не хочу, т. к. варить нечем, надо проще. Появилась идея раскалить нечто Т-образное, арматуроподобное и опустить Т-образный конец вниз, расплавить трубу по вертикали и еще немножко вбок. Когда остынет - вывернуть. Но вот что может вывернуться больше чем нужно, это совсем беда.
    А вообще устанавливают адаптер сквозь две трубы?
  5. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Вчера просверлил обсадную под адаптер, просверлил и стальную и синюю, т. к. на форуме прочитал что стандартный адаптер проходит две трубы и позволяет накрутить гайку с легкостью. Что могу сказать, у меня, наверное, не стандартный адаптер. Резьбы 40мм хватает чтобы пройти две трубы, толстую резиновую прокладку 8мм и толстую изогнутую шайбу. На гайку места нет даже наживить. Сегодня продолжу пробовать все же закрутить гайку, если не получится, буду избавляться от синей трубы любыми возможными способами.
  6. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    Упустили момент..когда буровики ставили последнюю трубу пластиковую...
  7. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Господа, я до конца не верил в успех этого сомнительного мероприятия! Обмотал обсадную шкуркой и полчаса стачивал эту здоровую изогнутую шайбу, получил минус 3 мм (было 11 мм) и идеальное прилегание к 159-й трубе, на 1 мм сточил резиновую шайбу (была 8, стала 7). Эти 4 мм позволили зацепиться гайке, которую я успешно и затянул к полудню. В итоге 12-мм гайка закрутилась почти полностью!
    Всё, что я хотел, влезло в 135 (стенка 8) трубу, немного пришлось сточить пару деталей, несущественно.
    Уже опустил поднятый ранее насос 4". Все влезло без проблем, но впритык.
