1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Обустройство пола под отделку керамической плиткой с электрическим теплым полом в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Berrimorr, 25.07.16.
  1. Berrimorr
    Berrimorr
    Berrimorr
    Доброго дня, форумчане!
    Возник вопрос по обустройству пирога пола 1 этажа под отделку керамической плиткой с электрическим теплым полом. Долго "курил" форум, но так и не нашел (возможно, плохо искал) вразумительного ответа (при том, что по водяному обогреву информации - полно). В этой связи прошу помощи.
    Условия:
    1. Свайно-винтовой фундамент.
    2. Имеющийся на сегодняшний день "пирог" (снизу вверх): закрепленный между лагами на черепной брусок и пропененный по контуру ГВЛ, ветровлагозащита, 30 мм пенополистирол (серый, название не помню), 150 мм - Rockwool, пароизоляция, 20 мм QuickDeck.
    3. Три помещения, где это будет сделано: тамбур, санузел, котельная.
    Далее планирую положить именно электрический теплый пол, на него - керамическую плитку. При этом хотелось бы свести к минимуму толщину "пирога".
    Буду благодарен за любой практический совет.
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Я клал плитку на основание из ГВЛВ, уложенное на 20мм фанеру, на толстый слой плиточного клея. в раствор вмуровывал греющий кабель 5мм.
    За 6 лет плитка не отвалилась, но
    - босыми ногами чувствуется температурная "полосатость" пола
    - иногда пол "похрустывает" при ходьбе.
    Повторять не рекомендую, лучше сделать армированную стяжку хотя бы минимальной толщины.
    В таких помещениях стоит заранее срезать сверху лаги на толщину будущей стяжки (уменьшив при необходимости шаг установки лаг)
  3. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Он лишний, а возможно опасный, с точки зрения вывода влаги из пирога пола. Вероятность попадания воды в перекрытие вовсе ненулевая.
    Наличие теплого пола в любом случае ведет к поднятию уровня пола минимум на 50 мм.
  4. Berrimorr
    Berrimorr
    Berrimorr
    Спасибо за комментарии. Нашел тут еще один "рецепт":
    "...Год назад я отделывал внутри баню. Внутри есть перегородка, отгораживающая душевой уголок. Перегородка сделана по каркасной технологии (сама баня из бруса): каркас из доски 45х145 мм, каркас обшит с обеих сторон 6-мм фанерой. На фанеру прикручен ГВЛ (не ГКЛ!), на ГВЛ приклеена плитка. Плиточный клей я взял не простой, а специальный Литокол К17, который позволяет плитке не отваливаться при значительных температурных перепадах. Считаю такую технологию оптимальной. При укладке плитки во влажных помещениях нужно уделить серьезное внимание гидроизоляции.
    На полу у меня лежит керамогранит, под ним шведский электрический теплый пол Термо. Пирог пола таков: лаги 50х150, между ними 100 утепления, по ним пароизоляция, фанера 18 мм (отходы производства 360х570 мм), на фанеру вспененный фольгированный 3-мм утеплитель (в качестве гидроизоляции), 30-мм выравнивающая бетонная стяжка, армированная кладочной сеткой из 4-мм проволоки с ячейками 100х100 мм, по ней разложен греющий кабель Термо, он залит стяжкой 40 мм, на стяжку керамогранит на клей Литокол К80, допускающий большие температурные перепады для керамогранита..."
    По данному варианту есть два вопроса:
    1. Вызывает большие сомнения утеплитель в качестве гидроизоляции. Я бы все-таки предпочел сделать нормальную гидроизоляцию, например Технониколем.
    2. Нужна ли "30-мм выравнивающая стяжка", или допустимо (в моем варианте) на Технониколь положить фольгированный утеплитель, а на него уже греющий мат, который залить 30-40 мм наливного пола, а уже затем класть плитку? Сетка мата послужит арматурой.
  5. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда, деревня Ельцыно
    простите за мой французский, но нахрена он там?
    серый и такой гладкий? если да то это с вероятностью 99 % не пенополистирол, а экструдированый пенополистирол, тут на форуме у одного модератора им пароизоляция сделана если не ошибаюсь.
  6. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Ага, точно, он, EPS.
    Фольга лишней не будет. Чего-нибудь, да отразит, дополнительно.
    Считаю, не нужна. Допустимо.
    Я только не понял, зачем на улице, под перекрытием ГВЛ?
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    без воздуха фольга ничего не отразит, прореагирует с стяжкой, может сделать только хуже ИМХО
  8. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Разбирать, выбрасывать пункты "ветровлагозащита" и "30 мм пенополистирол (серый, название не помню)", собирать заново.
  9. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Я подозревал, что это так и есть. Зачем тогда производители теплого пола ее рекомендуют? Хоть-какой, да утеплитель, мал-помалу?
    Все-таки мне сильно хочется узнать про ГВЛ на улице. :faq:
  10. Berrimorr
    Berrimorr
    Berrimorr
    Никакого сакрального смысла в этом нет. Порекомендовали строители как защиту от влаги, возможно поступающей от земли.
  11. Berrimorr
    Berrimorr
    Berrimorr
    Да, кстати, при нашествии у всех соседей муравьев, у нас в доме их нет. Не уверен, но возможно это связано именно с запененным ГВЛ.
    Давайте оставим в покое пирог пола и вернемся к теме.
  12. Tapac
    Tapac
    Tapac
    простите, но Вам хотят помочь, пирог пола у Вас возможно не просто не правильный, а опасный и вопросы про гвл, это так из праздного любопытства, мне тоже интересно честно говоря как он защищает от влаги
    Вопрос в том что при наличии сразу за ним ЭППС Ваши полу могут сгнить скажем так в обозримом будущем.
    по поводу теплого пола электрического, у меня лаги 200 мм с шагом около 415 мм (под фанеру) фанера 18 мм, полиэтилен с заходом на стены, 2 слоя гвлв 10 мм на саморезы плюс клей (ПВА) теплый пол плиточный клей плитка стоит пол года так что выводы делать рано, в альбоме кнауф видел что аквапанели достаточно 1 слоя
  13. Berrimorr
    Berrimorr
    Berrimorr
    Спасибо за то, что поделились опытом и за заботу (это не сарказм). Приведите аргументы почему полы могут сгнить в обозримом будущем. Дом перезимовал, неделю назад по необходимости вскрывали полы в отдельном помещении, все сухо.
    ЗЫ Если не секрет, сколько Вы "заходили" на стены и чем они (стены) отделаны?
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    около 10 см потом срезал вровень с финишным покрытием
    плитка в ванной, пока голый гкл в остальных помещениях
    с постоянным проживанием людей?
  15. Berrimorr
    Berrimorr
    Berrimorr
    Не постоянным, но достаточно продолжительным.
