Применение кровельной мембраны ПВХ на коттеджах. Кровельная мембрана в частном строительстве
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Fatra-MSK, 24.07.16.
  1. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Профессиональные консультации по кровельным системам любой сложности.
  2. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Кровельная мембрана ПВХ для выполнения гидроизоляции на частных коттеджах.
  3. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Вопрос по плоским кровлям. Я слышал что мембрана ПВХ позволяет добиться от этого типа кровли достаточно высоких эксплуатационных свойств. Это так?
  4. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Да это так?
  5. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Срок безремонтной эксплуатации кровель не менее 30 лет;
    Лучшая для ПВХ мембран огнестойкость: группа горючести Г1;
    Абсолютная герметичность гидроизоляции, гомогенный сварной шов;
    Высокая скорость монтажа до 1000 м. кв в смену;
    Морозостойкость и возможность монтажа при температуре до 30° С;
    Антискользящая поверхность для безопасности проведения работ на кровле;
    Большая прочность на разрыв (> 1050 Н);
    Высокая сопротивляемость проколам при обслуживании кровли;
    Паропроницаемость мембраны выводит подкровельную влагу;
    Стойкость к ультрафиолету на весь срок эксплуатации;
    Сопротивление внешней агрессивной среде;
    Небольшой вес мембраны - от 1,4 кг/кв метр
  6. stilet69
    stilet69
    stilet69
    А у вас есть совет по конструктиву плоской кровли на сип каркасе?
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    1. Чем можно укрыть крышу? (перезимовать) Основное требование- гидроизоляция
    2. Толщина мембраны на что влияет? (кроме цены) При условии- мембрана будет защищена покрытием
  8. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Да есть давайте тех задание и проект
  9. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Fatra-MSK
    Мембранная кровля
    Толщина влияет на срок службы в основном, длительность, и т. д
    Пишите здесь точное техзадание и я распишу что и как необходимо сделать
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если мембрана уложена по ж/б плитам залита ЦПС - каким образом срок службы 0,5мм будет меньше, чем 1.8мм?
    Техзадание - гидроизоляция (на одну осень, зиму, весну) по минимальному вложению денежков
  11. Петруччи
    Петруччи
    Петруччи
    Если для примера взять технониколевский лоджикруф, то они называют конкретные цифры. Увеличение толщины на 0,3 мм увеличивает срок службы на 20 лет.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    За счёт чего?
  13. Петруччи
    Петруччи
    Петруччи
    За счет толщины верхнего слоя полимера над армирующей сеткой! Чем толще этот слой, тем больше прослужит мембрана. Были проведены испытания со старением образцов. Они показали, что в среднем за условные 10 лет мембрана может потерять в толщине до 0,15 мм. Соотвественно более толстая мембрана и прослужит дольше.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    За счёт чего она потеряет? Испарение, выгорание, истирание. Если она грубо говоря в теле пирога кровли... Не понимаю
  15. Петруччи
    Петруччи
    Петруччи
    Тут, конечно, вы правы. Толщина мембраны имеет важное значение в стандартной системе, когда она является ее верхним слоем. В Вашем случае, если мембрана будет находиться под стяжкой, то даже 1,2 мм будет служить очень долго.
