Help: Строитель ошиблись с размерами окон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем serjakos007, 24.07.16.
  1. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Строю 2 этажный дом (10*10,7) из газосиликата D500 толщиной стен 40 см + вентзазор 2 см + пустотелый кирпич.
    сзади дома (со стороны сада и огорода) у меня должны быть 2 окна шириной 180 см, и высотой 190 см, у которых подоконник будет находиться низко - на высоте 50 см
    строители левое окно сделали шире правого на 1 кирпич, теперь око получилось на 25 см шире... мне это не нравится как визуально, так и с точки зрения увеличения нагрузки на армопояс над проемом, так и увеличение стоимости окна и прочего.
    что можете подсказать по поводу исправления этой ошибки? разбирать стену я точно не буду, потому что кирпич в большей части придет в негодность, а везти новый накладно.
    возможно ли заделать проем еще одним кирпичом с правой стороны левого окна:
    1) 1 кирпич кладем как обычно,
    2) сверху него кладём 2 половинки кирпича: сперва половинку кирпича без раствора между тычками, вплотную, а следующую половинку с раствором
    и так далее
    в общем получится что 1 кирпич в кладке целый, а следующий со швом, который можно в дальнейшем затереть желтым раствором (цветной пигмент и белый цемент имеется.)
    друзья предлагают не париться и оставить все как есть. может действительно я через чур уж докапываюсь до строителей ? до того момента пока строители случайно этого не заметили только при заводе уголка (уголка попросту нехватило!) никто визуально разницы не заметил.
  2. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    вот в фотошопе попробовал представить как это будет... главное половинки по тону подобрать.
  3. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Пусть переделывают за свой счёт, путём разбора кладки
  4. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    конечно это лучший вариант, они ошибку признают, но эта разборка кладки выйдет боком уже мне, потому как на этом они еще неделю провозятся, и куча гемморроя с доставкой нового кирпича, который я купил в 300 км от места стройки. кирпича оказалось впритык из-за того что я не посчитал высоту кладки на перекрытие.
    с их слов для того чтоб абсолютно незаметно переделать нужно разобрать практически все пространство между 2мя окнами.
  5. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Пусть сами и доставляют, что придет в негодность. А почему половинки из кладки нельзя выбить, а кладку полностью нужно разбирать?
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Проверьте еще уровень как по горизонтали, так и по вертикали и длины противоположных стен с диагоналями. Мне подобные жопоруки, путающиеся в размерах окон, умудрились стену напротив сделать на 8 см длинней при одинаковых диагоналях. А когда я, замерив, остановил стройку минут 20-30 доказывали, что раз диагонали одинаковые, то якобы всё нормально, а если даже нет, то это возникшее отклонение "потом замажется"
  7. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    сегодня все заделали методом описанным выше. в принципе кирпич подобрали по тону хорошо, и смотрится как будто на кирпиче нарисована линия карандашом.
    в остальном к качеству жопорукости полной нет, есть мелкие недочеты, которые легко устранить, качество кладки, конечно далеко от идеального, но у всех соседей намного хуже и это почему- то успокаивает... раздражает только что у коллеги поработе армяне строят быстрее, лучше и дешевле... материалы абсолютно те же, покупались вместе.
    ошибок ни в диагоналях, ни в длинах, ни в перепаде высот не выявил. сегодня 3 часа ходил и перемерял все.
  8. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Окно заделали. Если не знать об ошибке то вообще незаметно, правда можно было и еще по аккуратнее сделать.
