Насос работает на поверхности, на работает в скважине. Чудеса...
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем inliner, 24.07.16.
  1. inliner
    inliner
    inliner
    Запорожье
    Насос Aquatica шнековый, 550Вт, куплен/поставлен в 2012, почти 3 рода работал на постоянной основе, без проблем. Затем дом стал использоваться в качестве дачи, раз в полгода по 1-2 недели. Электричество уезжая отключаем. В мае этого года насос работал без проблем. Сейчас в конце июля приехали - не работает. Достал на поверхность - работает. Опустил в скважину, первый запуск - работает, 2, 3 и т. д. - не работает. Достал его снова, разобрал - внутри все чисто, визуально никаких проблем. Показалось, что на скрутке проводов была нарушена изоляция, перепаковал. Собрал насос, опустил вниз, работает. 2й, 3й запуск - работает. Закачал давление в систему. Попользовались водой, не включается... Т. е. реле замыкается, но насос не жужжит.
    Скважина 36м, за весь день я замахался туда-сюда насос поднимать...
    Все все это может означать? Насосу конец?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Проверить напряжение на работающем насосе. Если пониженное, то поставить эквивалент нагрузки и будет понятно - сажает насос или сама сеть. Проверять сопротивление обмоток (правда нужно знать значения), проверять или менять пусковой конденсатор. Проверить легкость и плавность вращения вала.
  3. inliner
    inliner
    inliner
    Запорожье
    Благодарю за ответ.
    Легкость вращения в норме. Напряжение в сети в норме. Остальные пункты я сам не проверю... Наверное придется везти в ближайший обл. центр.
    Кстати, в момент включения насоса видно, что идет просадка напряжения, т. к. лампочки в доме тускнеют. Это о чем-то говорит? При этом никаких звуков от насоса не слышно.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Уточню, проверяется вольтметром и на работающем насосе, а не глядя на лампочку в кладовой/туалете. Причем желательно проверить напряжение до и после автоматики, она (автоматика) тоже может сажать напряжение.
    Без нормальной проверки можно предположить изменение емкости пускового конденсатора. При этом даже если насос запустится, то все равно потребляемый ток будет повышенным. Поэтому здесь уже нужно применить при измерении эквивалент нагрузки (грубо говоря тепловентилятор), это позволит точнее узнать виновника - сажать напряжение может и насос и сама проводка.
