Как сделать насос бесшумным или что посоветуете купить
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Andrey__Tarasov, 24.07.16.
  1. Andrey__Tarasov
    Andrey__Tarasov
    Andrey__Tarasov
    Всем доброго дня!
    Воодушевленные вот этой темой https://www.forumhouse.ru/threads/130707/ о том как собрать обезжелезиватель, мы с женой-подмастерье взялись за дело) все собрали, все вроде получилось, но пока не до конца (еще засыпку не купили, выходные блин...) Мы немного лажанулись. У нас изначально была станция давления с датчиком Aquario Preecontrol type 3. В нее подавалась вода из скважины. Ранее я предполагал, что эта станция сама умеет сосать и будет сосать и дальше, но уже из нашей чудо-бочки. Оказалось, что сама она не умеет и нужно в нее давать воду под давлением. Не беда - пошел купил Ручеек-3. Закинул его в бочку. Вся конструкция стоит дома в бытовке. Включил и охренел. Я, конечно, предполагал, что будет шуметь, но не так же громко! Вот думаю, как сделать все бесшумным. Поискал бесшумные насосы, но ничего подходящего пока не нашел - всем что попадались нужно на входе какое-то давление, а у нас просто из бочки нужно качать. Думаю, может как-то шумоизоляцию на бочку сделать. Может поставить ее на толстые резиновые ковры и чем то обмотать, типа стекловаты или чем-то более специальным. Насос сейчас висит на тросе в бочке. Если его положить на дно, то вообще караул. Лучше, мне кажется, насосик бесшумный бы найти за недорого. Что посоветуете, Уважаемые? Спасибо.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Купите Grundfos MQ. И из бочки "соснет", и тишина в доме будет.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Блок автоматики это по сути выключатель, только управляется не пальцем, а давлением и протоком воды. Сам по себе он ни "сосать", ни "качать" не может, для этого нужен насос.
    Вибрационные сами по себе очень шумные и ничего с этим сделать не возможно. Или применять погружной центробежный (винтовой, вихревой) насос, или применять поверхностный. Первый шумоизолируется за счет воды (установка в емкости/бочке), второй нужно будет самим шумоизолировать - ставится на виброгасящее основание (вспененная резина), причем без жесткого крепления к полу (иначе будет передаваться вибрация через крепеж) и вокруг насоса делается короб с шумоизоляцией. Укутывать насос ничем нельзя - нарушится теплосъём и будет перегрев. Исключение - насосы с водяным охлаждением двигателя (грюндфос и стилпумп), но они и сами по себе вполне тихие.
  4. Andrey__Tarasov
    Andrey__Tarasov
    Andrey__Tarasov
    Спасибо! но дороговато получается. 23 т. р. Я так понял можно насос за тысячи четыре купить. Вот тут парень про такой рассказывает, но что за модель не понятно
  5. Andrey__Tarasov
    Andrey__Tarasov
    Andrey__Tarasov
    Спасибо! не могли бы еще пальцем ткнуть в какие-то конкретные модели? Так много всего и непонятно что брать.
  6. Andrey__Tarasov
    Andrey__Tarasov
    Andrey__Tarasov
    Купил новую "Автоматизированная насосная мини станция с расширительным баком Модель НСБ-130". 6700 руб. Только у нее очень маленький бак и работала она хреново: постоянно включалась-выключалась из-за этого. Но я к этому был готов, потому что у меня от старой станции был бак литров на 20-30 и я его придел к ней. Теперь все тихо. Спасибо!
