1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитная лента на глубину промерзания
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ticc29, 24.07.16.
  1. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    Приветствую всех.
    изначально был в теме Монолитная плита, но ввиду особенностей участка, пришлось пересмотреть свои хотелки.
    начну с начала.
    Начал копать котлован 10 на 10. выкопали 600см, оказалось что глиной и не пахнет. долго думал как так и что делать. В итоге было принято решение копать до глины. Итог - котлован 3 метра глубиной. глина появилась примерно на 2.6 (в Сибири). Ясно что 3 метра это всяко ниже глубины промерзания. УГВ на данный момент не известен, но в котловане после того как выкопали сухо было уже через час.
    принято решение что будет монолитная лента 40 см толщиной M300, пока что делается без пола, с последующим перекрытием ПП нулевого этажа. в таков виде пойдёт в зиму
    подушка из ПГС 20 см уже засыпана на всю площадь, так как впоследствии планируется заливка плиты по грунту.
    вопрос следующий
    - пятая стена что в центра ей нужен проход с одной половины в другую. есть какие то нормативы по желаемой толщине балки снизу и сверху, чтобы её не ломало?
    - еще вопрос, заливаться планируется в 3 этапа. по метру с периодом месяц между каждыми заливками в высоту - сам не вижу ничего критичного но все же спрошу нормально это?
    - и третий вопрос. :) армирование будет в каждом метре три ряда арматуры по три прута в ряду. 12мм. (дом будет первый этаж кирпич, второй газобетон + ПП.
    как то так - хотелось бы услышать советы и мнения.
    заранее спасибо :)
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @ticc29, зачем было копать до глины? Смотрите сейчас у вас жарко и хорошо,
    к среде если не врут дождик, что то не уверен что из котлована 10х10 глубиной 2,8 м
    будет быстро уходить вода. Если подушка в августе не превратиться с дождями в кашу,
    то без мероприятий по утеплению и водоотведению, лента с нулевым этажем в
    котловане может и не пройти испытаний СМП без потерь.
  3. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    в смысле зачем? а что делать? сваи?
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @ticc29, из данной тут инфы не понятно почему не остановились на глубине 60см.
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Перед началом темы надо было сделать так:
    Начало истории https://www.forumhouse.ru/threads/365520/,
    тогда вопросов было бы чуть меньше.
  6. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    а что появились допуски постройки монолитной плиты на чернозём?
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    сколько я на форуме они тут уже были.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  9. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
    Ок спасибо за ссылки. полезно конечно было почитать, но уже будет цоколь.) и интересую вопросы что я задал
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  12. ticc29
    ticc29
    ticc29
    Красноярск
