Черепица и лобовые доски
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vasyatka_zx, 24.07.16.
  1. Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Всем доброго дня.
    Делаю крышу. Покрытие цементно-песчаная черепица "Забудова" (типа BRAAS).
    Планирую сделать подшивку свесов и лобовые доски как на рисунке (нравиться такой вариант).
    Я так понимаю, что так лобовые доски могут лечь, только если не прибивать аэроленту на свесах и использовать следующую схему вентиляции.
    В связи с эти вопросы к знатокам финских технологий:
    1. Как быть с тем, что снег будет скорее задуваться между черепицами и попадать в на подшивку. Конденсат - это понятно, что будет, но это процесс не частый особенно в неотапливаемом чердаке. Снег же будет задуваться обязательно и у меня есть опасения, что он может накапливаться в пространстве между черепицей и подшивкой. А это сырость и прочие неприятности. Что и как делают финны в данном случае?
    2. У меня стропила - 200 мм. Контробрешетка и обрешетка - по 50мм. + 20-25 мм на запас для подшивки свеса. Итого высота, которая должна закрываться лобовыми досками -320-325 мм.
    Стандартные доски -120 и 150 мм. Если использовать 120 мм- нахлест трех досок будет по 20 мм, а если 150 мм- нахлест будет- 65 мм.
    Догадываюсь, что есть какие -то промежуточные бруски для крепления такого пакета, но как вообще стандартно делаются эти доски?
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Если вы будете устанавливать боковые черепицы, то они "съедят" на фронтонах толщину черепицы+ контробрешётки+ обрешётки. Поэтому обрывать плёнки в карнизе, а не выводить её на капельник смысла нет. Если делать3 доски, то придётся увеличивать толщину карниза снизу. Тогда и проблему заметания вы решаете и внешний вид сможете подогнать под желаемый результат.
  3. Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Боковая черепица "съест" фронтоны, но не свесы. И тут встанет вопрос с высотой водосточки. Может быть у вас есть фото предлагаемого варианта?
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Визуально подшивка фронтонов и карнизов будет отличаться величиной капельника - 2-3см. Водосточка тоже "съедает" карнизной свес. Высота водосточки будет зависеть от величины загиба кронштейна, которые устанавливать на доску обрешетки - 50х150мм. Это стандартный узел карнизного света " Инструкции БРААС". А фото можно скинуть в личку, т. к. здесь ссылку на свой сайт вставлять нельзя почему-то.
  5. Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Пришлите, пожалуйста, в личку.
    Буду благодарен и за сайт, который может расшипмть мой кругозор.
  6. Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Попробовал нарисовать в SketchUp'е вариант, который вы предложили.
    Вид №1: 1.png
    Вид №2: 2.jpg
    Вид №3: 3.jpg
    Вид снизу обескураживает...
    Щель, переход в плоскости 50 мм.
  7. Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    А может кто-то делала так:
    2 доски на фронтон и 3 на свес?
  8. Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Наверное, сам себе буду отвечать.
    Вот такой вариант придумал.
    Аэролента выноситься вперед.
    Можно ли ее загнуть под 90 градусов?
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Вот вариант карнизного узла и вид карнизов на фото. Подшив карнизов на фото не как у Вас, что ничего не меняет в конструкции, но выполнено как на рисунке 1
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    не, ну без перемычек. смотрится!)
  11. Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Вот что получилось.
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Чет как то первый ряд стоит сомнительно
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Действительно - сомнительно.
  14. Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
    Vasyatka_zx
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Первый ряд выдвинут сильно.
