Детский дом (проект)
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем ovchars, 24.07.16.
  1. ovchars
    ovchars
    ovchars
    Всем добрый день.
    С появлением большого участка у родителей имеется желание построить маленький дом для детей. Строительство планируется не раньше следующей весны. Дети весной 17г будут возрастом 4 (дочь) и 1 (сын) год.
    Цель:
    1. Построить домик для детей с перспективой до 10-14 лет (пример: переоборудовать повесить телик и играть в игры).
    2. Попробовать строительство по каркасной технологии, для возможной постройки дачного дома в будущем.
    Фундамент не хочу делать сложно демонтируемым и поэтому думал просто выкопать землю см30, засыпать песком см 25 и гравием см5-10.
    Далее планировал сделать обвязку из бруса 150х100, на который положить дощечки 25х100 (для удержания утеплителя пола а так же вентиляция, с промежутком около 5см между ними. На доски положить обвязку пола из бруса 100х100 и далее каркас дома из брусков 45х90. Внутри обшить ГВКЛ и поклеить обои. В стены утеплитель. Снаружи OSB-3 и покрасить, далее декоративно отделать. Пол сделать из доски 45х90 и накрыть линолеумом. Под линолеум думаю постелить инфракрасную пленку (может весной-осенью поможет поддерживать комфортную температуру). Крыши из стропил покрыть OSB-3 и мягкой кровлей.
    Примерный бюджет не считал, но на дом без отделки морально готов потратить 50т.р.
    Готов выслушать критику, кроме целесообразности постройки (это не значит что конструкция дома не обсуждается)
  2. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    По деньгам, очень Вы оптимистично на 50т.р. рассчитываете.
    Тысяч 30 за м2 с отделкой, возможно.
    У меня второй этаж вымощен плиткой из резиновой крошки. 9м2*1400р/м2 = 12 600р.
    Это только покрытие. Ещё столько же вокруг домика.
    Уверены, что Вам нужен тёплый дом?
    Если действительно нужен, посмотрите в сторону СИП панелей.
    Отопление я бы делал воздушное. Причём в отдельном "помещении" из соображений безопасности. Можно на улице сделать небольшой утеплённый "кубик" и в него поставить обычный ветерок.
    Освещение только 12 вольт!
    Попробуйте добавить ещё пару этажей.
    Будет куда горку пристроить и детям веселее!
  3. ovchars
    ovchars
    ovchars
    Евгений Г
    Отделка это условно. На ГКВЛ думал обои поклеить а снаружи только покрасить и деревяшками декоративно обшить. 50т.р. это каркас, крыша и стены с утеплителем. То что будет в сторону увеличения пока не пугает, я же еще ничего не построил и возможно смогу найти приемлемый для себя вариант удешевления или изменения других параметров.
    Отопление как таковое не планировалось. Просто думал если инфракрасники, то их можно под линолеум закатать, но что-то я им не доверяю. А изначально вариант без отопления только для летнего времяпрепровождения.
    Почему освещение только из 12В, в чем оснавная опасность 220В?
    Ко-во брусков пока не считал, но по проекту можно посчитать сколько каких потребуется.
    Кстати забыл написать и на картинках этого нет, высота дома в коньке будет порядка 2.3м от земли с учетом фундамента. стена дома высотой около 1.6м.
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Я тоже сначала рассчитывал на 50 т. р. Бюджет уже удвоился, а стройка еще не закончена. Хотя я и строение на треть увеличил :aga:
  5. NightRalf
    NightRalf
    NightRalf
    @ovchars, Добро пожаловать в мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/362597/. Домик немного иной как по размеру, так и по функционалу, но бюджет схожий. Может вычитаете что нибудь полезное. Дом на данный момент всосал 40к. Предположительные вложения (без покраски) еще приблизительно 10к.
    Размеры дома 2 в глубину, 4.8 метра в ширину (вместе с настилом/песочницей) в коньке 3 метра (от фундамента) Фундамент делать обязательно, иначе пол начнет гнить под воздействием дождя и снега. На данный момент думаю сделать второй этаж (дочке на вырост) и пустить с него горку (если получится - винтовую). По поводу электричества тоже думал сделать 12В (более безопасный вариант), но в соответствующей теме меня отговорили, т. к. хотел запитать свет от автомобильного аккумулятора. Сейчас думаю делать 220В. Розетку повыше воткну и никакой опасности думаю не будет.
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Если насыпать песок и положить на него пропитанный гидроизоляцией брус 100х100, на 20 лет хватит. У меня дача так 30 лет простояла и не упала :close: Главное чтобы подпол вентилировался.
    Поменяли брус, и дальше стоит :super:
    П. С. В мою тему лучше не ходите :aga: Это для психопатов :close:
  7. NightRalf
    NightRalf
    NightRalf
    Ну в итоге один хрен сгниет)
    Ваша тема не для психопатов, а для людей с манией прекрасного (читать величия). Коим я являюсь) и там много реально полезной инфы) так что не жидитесь и приглашайте)
  8. ovchars
    ovchars
    ovchars
    А что если на песок уложить тротуарную плитку и использовать это как основание для фундамента в виде бруса 100х150 (ВхШ) ?
  9. ovchars
    ovchars
    ovchars
    Произвел выборку из СвитХома по доскам необходимыл для каркаса домика и пришел вот к такой табличке. Стоимость доски посчитал исходя из стоимости 1м3 в 6500р. Что-то или я неправильно посчитал или так оно и есть, мне показалось маловато...
  10. ovchars
    ovchars
    ovchars
    Дважды сообщение опубликовалось
  11. ovchars
    ovchars
    ovchars
    Беда с сообщениями...
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Куб древесины сейчас стоит около 11000. Сухой, строганой около 17000. Это во Владивостоке.
  13. ovchars
    ovchars
    ovchars
    В Тюмени вроде 6500 стоит
