1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из газобетона, первый ряд блоков и балки перекрытия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем notsimpleman, 24.07.16.
  1. notsimpleman
    notsimpleman
    notsimpleman
    Здравствуйте! Можно ли первый ряд блоков класть с промежутками для лаг перекрытия первого этажа. Блоки высотой 250, балки 150х200. и чем заделать те 50мм над лагами до второго ряда? и нужно ли? Прилагаю рисунок того что планируется сделать.
  2. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    У меня блок 200, а лаги 150, распускал блок на 50 и просто сверху на лагу этакий прямоугольничек укладывал. сверху блок. желательно что бы стык блоков на лугу не попадал. лучше сразу, чем потом пилить и закладывать. пробовал и так и так.
  3. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Не нужно ничего заделывать. Срезаете лагу под углом не 90, а, например, 70 градусов, так чтобы торец был свободным, и как раз через эти 50мм он будет дышать.
  4. notsimpleman
    notsimpleman
    notsimpleman
    А как быть с армированием первого ряда? Пришла идея пустить арматуру целиком по ряду где балки, как раз она над балками пройдет, и залить ее раствором, но тогда получается что торец балки не будет дышать.
    Ну и раз уж про армирование спросил, подскажите, штробу с арматурой закладывать клеем или можно раствором цемента?
  5. bohlc
    bohlc
    bohlc
    У себя делал вот так. Ширина блока 375 мм.
    Арматура д12. Заливал пескобетоном М300.
  6. notsimpleman
    notsimpleman
    notsimpleman
    Еще вопрос, на моем рисунке есть кирпичная стена (уже построена) как лучше к ней прикрепить лаги?
    Либо выбрать в кирпиче проемы чтобы всунуть туда конец лаги, либо использовать какие то крепления и лагу к этой стене крепить встык?
  7. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Наверно зависит от того какая стена и какой кирпич. Если в кирпич толщиной и больше, то трудновато будет ее расковыривать для проемов. Если облицовка из пустотелого, то крепиться к ней не очень надежно будет.
    Еще можно к белому цоколю прианкерить уголок или швеллер широкий и на него уже положить лаги. Только рассчитать усилие анкеров.
  8. notsimpleman
    notsimpleman
    notsimpleman
    Стена в полтора кирпича, белый цоколь на самом деле из того же кирпича сделан.
    Швеллер возможно к такой стене прианкерить?
  9. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Нет ничего невозможного, скоро уже на Марсе начнем жить. Надо только почитать или поискать примеры реализаций.
  10. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    Второй армировал. какой толк в арматуре, если она провисает открытая?
  11. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    А производитель Ваших блоков как советует армировать? И советует ли вообще, как у ютонга? Аэрок вон советует вообще монтажной лентой армировать, т. к это армирование не для прочности кладки, как многие думают...
    Химическими анкерами лучше. Хотя я б перфоратором углубления выбрал.
