1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Мансардный этаж под двускатной крышей
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Elena_Vezuka, 24.07.16.
  1. Elena_Vezuka
    Elena_Vezuka
    Elena_Vezuka
    Уважаемые форумчане!
    Помогите, пожалуйста, "чайнику" советом :) приходится хрупкой женщине заняться стройкой, так что прошу прощения за много слов)
    В наследство достался бревенчатый домик с разными недостройками, которые в отсутствие средств на хороших специалистов (да и самих специалистов поди поищи в наших широтах!) пытаемся достроить сами.
    Исходные данные: дом бревенчатый на ленточном фундаменте (валуны+цпс, подвал 2 метра) 6х6 плюс пристройка дощатая еще 6х3 частично на ленточном, частично на столбчатом фундаменте (под одной стороне столбчатый). Все это дело под крышей (фальц) с большим углом наклона (два ската по 6 м, 7 м в основании).
    Встал вопрос об устройстве мансардного этажа. Хочется сделать что-то простое, но надежное :)
    А именно, П-образную комнату и утеплить только ее (крыша не утеплена, вентиляции хоть отбавляй, регион ветренный, места под крышей много). Из чего же сделать каркас - вот в чем вопрос? доски 50х150 будет мало? Сдвоенную ставить? на уголки?
    Базальтовой ваты 5 см или 10 см? С учетом того, что в морозы никто не живет...
    Да, комната получается по расчетам 4 м в ширину и 2,3 в высоту (в длину около 6, т. е. комната только над самим домом), над пристройкой будет просто чистый пол и сам вход на верх там. Потолок в доме утплен, а вот пол наверху только "накидан" черный (обрезная, полтинник, опирается на последний венец)..
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Мансарда, к я понял, планируется только для летнего проживания?
  3. Elena_Vezuka
    Elena_Vezuka
    Elena_Vezuka
    Да, примерно. Не в мороз, точно)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Но ведь летнюю жару никто не отменял, поэтому пренебрегать утеплением не стоит. 150, а то и 200 мм в стены. Либо, альтернатива потом, установка кондиционера.
  5. Elena_Vezuka
    Elena_Vezuka
    Elena_Vezuka
    Согласна, теперь уж думаю, на стены 150, а на потолок 200... все-таки металл греется здорово, хоть и жары у нас адской почти не бывает
  6. Elena_Vezuka
    Elena_Vezuka
    Elena_Vezuka
    А вот еще момент
    Чем обшит стену, которая будет на улицу смотреть? Мне тут предлагают вообще ни чем, только мембраной обойтись и обрешетки, но что-то мне такой вариант кажется сомнительным
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Греется не от жары, а как Вы правильно заметили, металл на солнце раскаляется.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Снаружи чем угодно, сайдинг, вагонка, чем дом будете отделывать. А вот по слоям, посмотрите конструкцию на сайтах производителей плёнок, например, Изоспан. Там есть альбомы технических решений, кукую плёнку куда вставлять. Не перепутать пароизоляцию и ветрозащиту.
  9. Elena_Vezuka
    Elena_Vezuka
    Elena_Vezuka
    Не-не, вы меня не совсем поняли :) Совсем снаружи уже все есть - а именно двускатная крыша, Но это же комната в комнате по сути :) и вот у этой внутренней комнаты есть внутренняя и наружная стены - про внтуреннюю все понятно, а вот наружная - она же не на улицу выходит, а остается под крышей, но видна глазу не будет в дальнейшем. И вот пока эта стена выглядит как деревянные каркас + мембрана, ну и потом по ходу внутрь идут вата, опять мембрана и т. д. Про мембраны я в курсе, тут вопросов не возникает. Возникает вопрос только, следует ли эту наружную (относительно комнаты) стену еще дополнительно чем-то обшивать или "и так сойдет" (а заодно и вентиляции для ваты хоть отбавляй :))?
