Датская вальма 30 градусов, мягкая черепица
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем MuzalS, 24.07.16.
  1. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    1. Коньковый прогон 6 метров составной из 2х досок = 100х200. Две стойки с опорой на несущие стены 100х150, достаточно ли еще одной дополнительной стойки по центру?
    2. Можно ли обойтись без подкосов и ригелей у стоек конькового прогона? Хочется сохранить подкрышное пространство (без ущерба надежности) особенно в центре.
    3. Имею возможность каждую стропилу подпереть стойкой, так же видел многие делают типа табуретки, имеет ли смысл и когда? вопрос.JPG .
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Достаточно.
    2. Можно.
    3. По необходимости.
    P. S. Незачем писать в личку - достаточно здесь сослаться на адресата, поставив "@" перед его ником.
  3. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Еще волнует вопрос о консоли над входом
    Стойки 50Х200 на мауэрлат (100х150) и поперечные балки вставки 80 см длиной.
    Может нужны какие-то дополнительные элементы для надежности?
    Народ, как решает такую задачу?
  4. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Думаю вопрос решить с помощью деревянной двутавровой балки из одной доски 50х200 и 2х 50х150. Изготовлю на месте.
    Теперь дошел до узла соединения 2х скатов, пришел к тому, что скаты должны быть с одним уклоном, чтоб не мучиться на углах и карнизе, так как делать будем своими силами. Для этого пришлось продлить основную (не вальмовую) часть по 60 см с каждой стороны.
    Отсюда вопрос к экспертам @aqualand, @sharken , что проще в исполнении (где меньше накосячить) удлинить коньковый прогон или последнею пару стропил сделать в виде фермы без опоры на коньковый брус, а может, еще какие нюансы?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @MuzalS, вот так делается ссылка (обращение) к конкретному лицу.
    А вот так делается один из вариантов стыка на датской вальме.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Подобные балки служат для увеличения поверхности опирания. Для опалубки под монолитные перекрытия хороши. Для чего в Вашем случае, непонятно.
  7. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Вопрос в другом, у меня коньковый прогон был - 6м, но для того чтоб упростить себе жизнь и сделать скаты с одним углом, приходится добавлять пару стропил с каждой стороны.
    Отсюда вопрос – удлинить коньковый прогон по типу балок Гербера (как у Савельева) или последнею пару стропил сделать в виде фермы?
  8. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    по расчету на прочность нужна толщина 27 см, отсюда 30 см из того, что есть в продаже и можно собрать на месте.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @MuzalS, то что вы набрали сечение, еще не значит, что оно сработает, как расчетное. Надо будет очень постараться, соединяя, чтобы они работали заедино. Возьмите две 150-ки и соедените шпильками и накладками.
