Твинфреш в квартире
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sasha2014, 24.07.16.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Похолодало, за окном сейчас -3.
    Установлен подогрев из пленки длинной 500мм ~100Ватт, в метровый вентканал, на выходе вентканала измеряется температура.
    Производительность 28м3/ч если в режиме притока или вытяжки, включен в реверсе.
    Т. е. на средней (второй) скорости.
    В комнате на уровне пола +24, на вдохе минимум +24, на выдохе +25.5.
    Температура измеряется тем же термометром что и в предыдущих измерениях выше.
    Калькулятор расчета калорифера, при температуре внутри +25, за окном -3, дает цифру 239Ватт необходимую для подогрева 25м3/час, используется 100Ватт.
    Экономия 139Ватт на один проветриватель.
    Холода или прохлады, дискомфорта на уровне пола нет.
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Днем температура 0.
    Выключил утром на одном из проветривателей подогрев.
    Измеряю температуру вечером в 20:30.
    С подогревом, +25.8 на выходе держится стабильно, не изменяется во время вдоха и выдоха.
    Без подогрева, от +18 до +22 изменяется и с +22 до +18.
    Термометры разные.
    Скорость средняя.
    Учитывая прошлогодние измерения, на минимальной скорости и в этом на средней, можно сделать предварительный вывод, отопление в прошлом году было "хуже" чем в этом.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы цифры от 18 до 22 @cryos, покажите, а то у него температура притока все время "вдоха" не изменяется. Может быть он летом при одинаковых Т внутри и снаружи свой девайс тестил, а про физику и теплопередачу конкретно ему в школе и не говорил никто...
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Не ерничайте, уже обсуждалось, что все производители пишут "среднюю" температуру в цикле, приток или вытяжка.
    Не помню точно кто именно эту информацию озвучивал.
    т. е. в начале +24 в конце +10 в среднем 17, примерно такая логика, цифры "от фонаря" взял.
    Кидал камень в огород производителей по этому поводу.
    В рекламных картинках об этом ни слова !
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Уважаемый, я не ерничаю. Я задавал в известной вам теме прямой вопрос (в числе прочих 5ти про недостатки недорекупов), и получил прямой ответ "не меняется температура". Мне нужно показать вопрос и ответ, сами не найдете? Или не прочли и не прочтете? Или этот недостаток не недостаток недорекуператоров, с которым в том числе вы боретесь догревом из розетки? Что-то я имхо переоценил разработчика... Опять же, если он слукавил (или ошибся в одной цифре), то может быть и в остальных (где он неправоты своей не признал) цифрах он тоже...
    Раз уж я здесь, то сообщу, что вы имеете при желании возможность вычислить (довольно точно) расход воздуха конкретно через ваш девайс (измерив силу тока и напряжение в конкретный момент времени и температуры в этот же момент на входе в "калорифер" и на выходе из него и посчитав кой-чего). Но надо будет серьезно утеплить калорифер, чтобы исключить теплосъем с пленки калорифера воздухом комнаты (сложно, но можно). Точность будет зависеть от точности измерителей, методики измерения и от "исключения случайных ошибок" (еще проблема в пленочности "калорифера" и полноте теплоотдачи от него воздуху), но имхо ошибки в разы быть не должно. А может и будет...
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Покажите вопрос и ответ про одинаковую температуру.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Еще одно доказательство того, что вы читаете по диагонали показать? Извольте, порою ща. Цитатну вопросы, потом цитатну ответы (со смарта красивее не смогу).
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Необходимость дополнительного подогрева - недостаток рекуператоров.
    Но нельзя не заметить, что количество энергии затраченное на дополнительный подогрев, примерно в два раза меньше, чем в случае приточки, при сопоставимом воздухообмене.
    Несомненная польза от рекуперации есть.
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Расход воздуха через девайс посчитан с достаточной для расчетов точностью в соседней теме.
    При работе двух девайсов, суммарный расход воздуха 26.5м3/ в час, на минимальной скорости.
    Т. е. воздухообмен 13.125м3 в час на два устройства.
    На средней воздухообмен в два раза выше, 26.5м3 в час.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Польза есть от рекуперации (от правильной), но не всегда есть экономический эффект от делания системы с рекуперацией.
    Еще раз: вы знаете про разную температуру из "рекурератрра Р-Р" в начале и в конце вдоха, он не ощущает. Сами прокомментируете или помогать опять надо?
    Хорош, дальше делайте мозги разработчику девайсов, он хоть с них деньги зарабатывает/пытается зарабатывать...
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ух ты, что-то таки меняется. Если еще пара человек (двое уже старались и приводили, но понимания пока не наступило) вам предъявит цифры и объяснения, то может быть и придет понимание? Ну ладно, подождите недельку-другую, может быть у меня появится время для подумать в тишине и покое и порисовать для вас специально картинки-комиксы (просто цифры и "пустые слова" вам недостаточны пока, нужно больше "станцевать")...
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На всякий случай: разберитесь с собственными цифрами, имхо выводы у вас из ваших экспериментов неверные. Тут 25кубов воздухообмен, там 13 с копейками... а в реальности окажется другое?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И на всякий случай: на выдохе ваш калорифер греет "рекуператор" и улицу, я правильно понимаю? Так вы экономите "рекуператором" или тратите?
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Экономим в любом случае !
    Проверить элементарно, выключаем подогрев, получаем дискомфорт от прохладного воздуха у пола.
    На нагрев аналогичного количества притока, без рекуперации, необходимо энергии в два раза больше чем с рекуперацией.
    В прошлом году, в прохладное время года, на средней скорости реже работал проветриватель.
    Измерения были на минимальной, в этом, после установки подогрева, на средней скорости работает, измерения на средней и нет дискомфорта на уровне пола.
    Поэтому и выходит некоторая неразбериха с цифрами.
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Днем сейчас +5.
    Без подогрева, от +19 до +23 и обратно.
    В комнате +23.5.
