Вопрос по целесообразности устройства Отмостки и утепления цоколя
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем паша7571, 24.07.16.
  1. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Доброго времени. Имеется домик на территории города Казань. Размеры 7 на 6. Построен из керамзитобетона- первый этаж в 40 см, второй (точнее мансарда) в полкирпича (20 см).перекрытия-деревянные лаги. Фундамент мелкозаглубленная лента толщиной 40 см. Над землёй 20 см и под уровнем 70-80 см. Дом построился в прошлом году, фундамент после заливки отстоялся пару месяцев и началось строительство дома. Короче и дому и фундаменту год-полтора. Задумался на счёт утепления отмостки. Нужно ли это? Или можно утеплить фундамент и сделать отвод воды от дома? Закинуть дренажную трубу по периметру и вывести наружу?
    Забыл сказать что цоколь с продухами, перекрытия лаги. Дом отапливаемый, почвы суглинок. Пучинистый или нет не знаю как проверить.
  2. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Учитывая, что дом из кермзитобетона стоит на мзлф, а грунт - суглинок, то я бы утеплил. Для этого материала важна жесткость конструкции, поскольку подвижки фундамента могут отразиться и на доме. Напитавшись влагой, особенно в осенне-зимний период, при минусовой температуре грунт начнет давить на фундамент. Для этого и утепляют обычно отмостку и цоколь. Работы по утеплению вполне просты в исполнении: выимка грунта на 15-20 см, формируем уклон около 5%, укладываем песок с послойной трамбовкой, утепляем той же технониколевской экструзией. В принципе можно залить и стяжку. При желании, можно не лить бетон, а засыпать щебнем и уложить плитку. Это уже на Ваш вкус.
  3. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    А какую ширину/ толщину брать? Понятно что для каждого региона все по своему, но у нас официально ГП на уровне 1,8. Но сейчас уже мало кто соблюдает эту глубину, т. К зимой только пару недель как правило ниже 30, все остальное время15-20гр ниже нуля температура.
  4. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Вы же понимаете, что все на волю случая. Может 5 зим простоять отлично, а в какую-то поведет. А может и нет. Грунт - суглинок, воду пропускает плохо. Были дожди или оттепель, вода не успеет уйти, наступит минус, начнет давить.
