Расчет площади дренажного поля
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Vitalik85, 24.07.16.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Как правильно рассчитать площадь дренажа для сброса 35 м3 в месяц воды после аэрационной станции Топас-8? Участок не особо большой, поэтому хотелось бы по минимуму занять площадь. Будет откапываться яма глубиной 1 метр, шириной 2 метра (мне предлагают 4х2х1 метр).
    Грунт: 60-70 см - земля, далее сплошная глина. Первое подобие грунтовой воды: 1.5 метра.
    Прошу помочь советами. Спасибо.
  2. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    И у меня также вопрос, какая из схем будет более правильной:
    Топас - > ЖБ колодец - > Поле фильтрации
    Топас - > Поле фильтрации - > ЖБ колодец
    Склоняюсь именно к первому варианту, так как в случае если из септика вышла не достаточно очищенная вода будет проходить очистку в колодце с дном (который периодически можно дренажным насосом откачать), не засоряя поле фильтрации.
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Также появилась идея изменить геометрию поля фильтрации: вместо поля 4х2 использовать поле 6х1.5 или 8х1, так как снизу глина - вода практически не уходит. Уходит за счет боковой земли.
    Также прошу уточнить. Насколько я понял геотекстиль снизу и сбоку не укладывается, а укладывается только сверху щебенки?
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Главное я не могу понять как работает дренажная кассета.
    Как я понимаю не только вода отводится вбок и вниз, а также вверх за счет почвенной фильтрации.
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Расскажу как сейчас обстоят, чтобы понять что делать.
    У меня две выгребных ямы (кладка с окошками) диаметра 2.5 метра. 2-ая яма чиста.
    Сейчас и до этого вода в глине практически не уходила.
    Глина наполняется практически сразу же, фильтрация практически нулевая по сравнению с объемом сбрасываемых вод.
    Вся фильтрация идет за счет верхнего слоя земли. Причем яма наполняется практически полностью, буквально 10 см до плиты перекрытия не доходит, на этом уровне и стоит (не замерзает за счет постоянных естественных процессов). Сброс воды у меня 20-25м3 в месяц.
    Мне предлагается после Аэрационной установки колодец с дном (для промежуточной доочистки и для откачки в крайнем случае), а за ним дренажная кассета 4х2х1 метр, заполненная практически полностью щебнем 20-40 (8м3 говорят нужно щебня).
    Я же вычитал, что у суглинка водопоглашение расчетно берется 60л/м2. Т. е. мне нужно поле 20 м2 дренажного поля глубиной 1 метр из расчета на 35м3 воды в месяц (именно столько мне нужно с учетом роста семьи + гостей, так как семья у меня еще молодая, думаю про будущее, только на сейчас делать не правильно).
    Грунт у меня 60-70 см земля, потом глина. Но вода все равно будет стоять в дренажной кассете, фильтруясь по мере необходимости.
    Я поизучал вопрос.
    Служба поддержки официального дилера мне сказала, что дренажная кассета не эффективна при моем грунте.
    Рекомендует два варианта:
    1. рассмотреть Топас с принудительным выбросом. Но вот только куда. За домом у меня канавы для сброса нет. Вокруг жилые участки. Поэтому возможен отвод только на свою территорию. Стал разбираться. Возможно построить дренажную насыпь. Но какого размера ее делать. К тому же у меня участок всего 4 сотки, из них значительную часть уже парковка съела + дом, городить насыпь не хотелось бы, она не очень в интерьер у меня впишется. Или городить искусственное миниозеро, обложенное камнями. Но боюсь зимой оно может замерзнуть, да и это рассадник комаров, к тому же какого размера его делать не понятно. Ну а копать канаву для сброса у себя на участке - у меня просто места нет.
    2. Также официальный дилер рекомендует использовать дренажные тоннели GRAF. 12 модулей говоря необходимо на 1м3 воды. Но я так прикинул мне это в такую копеечку влетит. И отзывы их не однозначны. Но пока не отказался от этой идеи.
    Что же делать? Я уже запутался. Уже практически месяц изучаю вопрос, все больше и больше запутался.
    Что можете посоветовать?
  6. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Остановился на кассете. Станцию беру с принудительным сбросом. Будет в верхнии слои посередине дренажной кассеты сбрасывать воду. Говорят уже ни один такой проект они сделали, пока никто не жаловался. Рядом Батайск, там сплошь и рядом такие проблемы.
  7. vbnz_ru
    vbnz_ru
    vbnz_ru
    @Vitalik85, расскажите, что получилось и как работает дренажная кассета? Может есть фото?
    У меня аналогичная проблема. Сейчас есть выгребная яма - три кольца Ф1.5м. Хочу поставить ЛОС (думаю про Коловеси-5, но пока не остановился точно на модели станции) и после ЛОС дренажную канаву или поле фильтрации. Почва примерно такая же. Плодородный слой и потом глина. Поискал по форуму, ответов что и как делать, какой вариант лучше не нашёл.
    Кстати, заодно вопрос, а нельзя ли поле фильтрации сделать под стоянкой авто? А сверху закрыть газонными решётками?
  8. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Я так понял вы все говорите о поле фильтрации?
    Читайте СТО НОСТРОЙ Ратникова. Там есть таблица по грунтам, по УГВ и по нагрузке на грунты.
    У него же на сайте есть отличная статья как самому измерить фильтрацию грунта.
  9. vbnz_ru
    vbnz_ru
    vbnz_ru
    Спасибо, @free_lancer
    А кто что скажет про поле фильтрации под стоянкой? Очень заманчивая идея, чтобы не тратить место на участке.
  10. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    если подобрать конструкцию тоннелей, которое выдержит распределенную нагрузку, то почему бы и нет?
    Кроме того асфальтированная поверхность сверху будет препятствовать поступлению поверхностного стока. что тоже есть гуд.
    Только стоит понимать, что в случае демонтажа, прийдется вскрывать площадку.
  11. vbnz_ru
    vbnz_ru
    vbnz_ru
    Вообще думал не асфальтировать, а положить газонные решетки, чтобы в случае вскрытия было проще.
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Сделано неправильно, но работает хорошо!
    Расход воды 30м3 в месяц.
    Размеры кассеты 4х2х1 метр. Посередине кассеты выложен из кирпича люк глубиной тоже 1 метр. С окошками. Засыпано крупной щебенкой вокруг люка, а в люке лежит сшитый из геотекстиля мешок. Вода именно в него и сбрасывается. Смысл этой конструкции следующий. Забивается не поле, а мешок из геотекстиля. Как у пылесоса. Раз в 1-2 года его под замену. Сама кассета вечно полностью сухая, без воды. Мешок со временем постепенно подзабивается и в нем вода (сантиметров 20-40).
  13. vbnz_ru
    vbnz_ru
    vbnz_ru
    Спасибо, @Vitalik85 !
    Очень обнадёживает!
    А зимой не замерзвает вода?
  14. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Ростов-на-Дону. Нет. Он же все равно теплая туда поступает. Я для подстраховки поверх крышки люка на зиму кидаю лист ЭППС 5 см и придавливаю кирпичами.
