Как работает 4-х полюсное УЗО?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Wermert, 24.07.16.
  1. Wermert
    Wermert
    Wermert
    Верно ли утверждение, что 4-х полюсное УЗО 30мА сработает при токе утечки по одной из фаз >= 30 мА? Или такое УЗО срабатывает при суммарном токе утечки по 3-м фазам >= 30мА?
    Как следствие, разумно ли предложить заказчику установить:
    1) одно 4-х полюсное УЗО на все фазы, в случае крайне ограниченного бюджета на модульные комплектующие?
    2) предложить установить три 2-х полюсных УЗО, по одному на каждую фазу?
    Вопрос:
    Разница между этими схемами заключается только в том, что в первом случае при возникновении тока утечки по одной из фаз >= 30мА отключится весь дом, а во втором потребители только одной фазы, или есть еще какие то особенности, которые необходимо учитывать?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Wermert, есть и другие особенности. Сейчас, наверно, трудно будет найти то обсуждение, но смысл такой: 4-х полюсное УЗО может и не отключиться при возникновении утечки. Токи утечки на разных фазах компенсируют друг друга. Как-то так.
    Пусть заказчик подумает: хочет ли он остаться без света и отопления из-за стиральной машины?
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Если сформулировать точнее, то УЗО срабатывает при векторной сумме токов, проходящих через него, более 30мА.
    Дело в том, что при одинаковых токах утечки по всем фазам УЗО может вообще не сработать.
    Если бюджет ограничен, то лучше посмотреть в сторону бюджетного производителя, а не упрощать схему в ущерб безопасности.
    Это наилучший вариант. Четырехполюсные УЗО нужны только для трехфазных нагрузок, критичных к неполнофазному режиму. Ну и еще селективные противопожарные в качестве вводных.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Конечно, только этот вариант, иначе будет весь щит отрубать из-за одной фазы.
    только в пределах 15-30мА
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    А при 35мА уже не сработает? ;):)]
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Если точнее, то УЗО 30мА должно сработать от 15 мА и выше:)
  7. Wermert
    Wermert
    Wermert
    А при утечке 100мА оно сработает? Если "да" то зачем еще дополнительно ставят противопожарное УЗО в ВРУ?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Подстраховка. Как второй замок в двери.
    А так же в случаях, если провод заземления идет в составе вводного кабеля.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    А если совсем точно, то УЗО гарантированно сработает от 30мА и выше. В диапазоне 15...30 оно имеет право сработать, но не обязано.
  10. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Ввод в распределительный щит 3фазы.
    думаю поставить противопожарное селективное узо 300мА на 4 полюса, а уже от этого делать разводку по фазам.
    Так же была мысль тоже самое но на каждую фазу.
    что выбрать? =(
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    4Р УЗО ставится там, где после него использованы трёхфазные потребители, например:
    1. В щите учета, потребитель - распределительный щит дома. Это как раз вариант для селективного УЗО - чем оно раньше применено, тем лучше.
    2. На трёхфазный котёл.
    3. На двухфазную варочную панель. Как исключение сюда можно добавить духовку, но очень аккуратно.
    Трёхфазное УЗО имеет определённые особенности: https://www.forumhouse.ru/useralbums/415531/view-image/uzo-3f-utechki.jpg
  12. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Если В щите учета поставить, дальше фазы расходятся, нет 3х фазных потребителей.
    не понял смысл.
    в п. 2. все понятно. Варочная панель на 3ф, перед ней имеет смысл поставить УЗО на 3ф.
    Правда на нее я вообще УЗО ставить не планировал.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Смысл - защитить кабель от ЩУ до РЩ в доме.
  14. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Работает также как обычное, только ток трехвекторный. Однофазные нагрузки на нем отлично работают, применяется в качестве защиты от замыкания на землю и поражения эл током для групп греющих кабелей.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отлично от работы их с тремя однофазными УЗО.
